Hochtöner aus Spiegeldreiecken ausbauen
Hallo zusammen,
hab mir kürzlich Spiegeldreiecke mit Hochtönern gekauft. Jetzt sollen die Hochtöner raus und Canton RS oder QS 2.130-Hochtöner rein.
Wie bringe ich die alten Hochtöner zerstörungsfrei aus dem Gehäuse raus?
Sommer: 325i Cabrio Bj. 4/87
Sommer: Z3QP Bj. 3/1998
Winter: 320i Touring Bj. 9/04
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/
Hmm stehe noch vor dem selben Prob. Hab mich schon bischen dran probiert, aber gebracht hats nochnix.
Schon mit der Rohrzange am HT rumgenottelt, nix passiert. Übertreiben will ichs auch nicht, da ich schiss hab, die Halterung kaputt zu machen.
Allerdings ists mir egal um den HT der da drin steckt da den eh keiner mehr braucht.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-256835
moin, hab ich erst vor ein par wochen gemacht. einfach den kleber mit einem schraubendreher weg kratzen, dann einen heizluftpistole nehmen und den hochtöner etwas erwärmen. jetzt einfach einen wasserpumpenzange nehmen und man kann den hochtöner herraus drehen.
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-256852
oder auch so mitm schraubenzieher rauskanten, geht zerstörungsfrei :D
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-256865
Hmm werd ich wohl nochmal versuchen müssen. Beim Versuch den Kleber mit dmeSchraubenzieher wegzukratzen war ich nicht wirklich erfolgreich gewesen.
Naja mal noch nen Heißluftfön zu Hilfe nehmen.
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-256868
@Jochen: Hab mich vielleicht ungeschickt ausgedrückt. Mit beschädigungsfrei meinte ich das Spiegeldreieck, nicht den Hochtöner :freak:
Werd als erstes mal die Heißtluftfön-Variante ausprobieren...
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-256933
So,
hier das Ergebnis nach 30 Minuten Umluft bei 120°C im Backofen...
Bin sehr zufrieden- nur die Hochtöner habens nicht überlebt. Aber sch*** drauf :devil:
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-257010
So sieht es bei mir jetzt auch aus nach der Bearbetung mit dem Heißluftföhn und der Rohrzange. Allerdings seh ich die Dreiecke so noch nicht als optimal an, solange dieser Einsatz vorne noch drin ist. Gehe ich richtig in der Annahme, dass man den rausschleifen muss? Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-257037
So, HTs sind drin. :-)
Habs mit Hilfe ner Bohrmaschine und nem kleinen Schleif und Fräskopf rausgeschliffen / gefräst da kein Dremel zur Verfügung stand.
Neue HTs passen einwandfrei rein, befestigt hab ich sie mit nem bischen Heißkleber.
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-257168
Sorry zu spät, sind bereits im Auto verbaut.
Ist aber kein Hexenwerk, einfach ne Bohrmaschine einspannen (Schraubstock) und auf Dauerlauf stellen. Dann gibt es so kleine Schleifköpfe (ca. 7m Durchmesser aus Gummi und außen Rum ist so ne Hülle aus Schleifpapier), so einen hab ich eingespannt und dann von innen nach außen gearbeitet. Achja damit man von innen nach außen arbeiten kann einfach vorher das mittlere, runde Ding was mit 4 Stegen verbunden ist mitm Seidenschneider abknipsen.
Ging einwandfrei. ;-)
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-257213
krasser durchmesser hätt ich gern mal gesehen *duckunwech*
FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-257328
Ups, da fehlt wohl nen "m". *fg
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-257714
  • 6 Jahre später...
Tach zusammen,
Ich nehme diesen alten Thread mal auf, weil ich ziemlich nahe am selben Problem bin: Einer meiner Spiegeldreieck Hochtöner hat den Geist aufgegeben und ich suche Ersatz.
Oben sind Canton RS oder QS 2.130 genannt, allerdings handelt es sich bei diesen Modellen um Sets zusammen mit einem 13/16cm Lautsprecher.
--> ich suche ein paar gute, einzeln zu beziehende Hochtöner, die in die originalen Spiegeldreiecke passen. Könnt Ihr mir da ein Modell empfehlen?
Frequenzweichen sind bereits verbaut.
Vielen Dank für Eure Expertise!
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-1300362
Preisvorstellung wäre eventuell noch nützlich.
Bei Ebay bekommst auch öfters Hochtöner von Systemen einzeln.
Audison könnte ich empfehlen als einzeln Kaufbarer Hochtöner, allerdings auch ab 100 euro aufwärts...
Und ob das einen Sinn macht wenn Dein restliches System original ist....
Theoritisch kannst du so ziemlich jeden hochtöner nehmen, bei interesse kann ich dir 2 aus einem Rainbow Sax 265 System verkaufen......
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-1300631
Preis
Ich bin unsicher mit den Maßen: die neuen HT sollten in jedem Fall in die alten Spiegeldreieck-Hochtöner Abdeckungen passen, denn die Optik sollte original bleiben. Im Netz finde ich nur welche, die eigene Gehäuse haben, was ein Einpassen fragwürdig erscheinen lässt.
Passen denn die von Dr genannten in diese Maßstäbe?
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-1300658
Hi,
Jap passen perfekt rein, habe sie etwas bearbeitet. Bei Interesse lege ich dir noch etwas alubutyl dazu damit befestige ich die hochtöner immer und es dichtet sie auch von hinten vollständig ab.
Für 30inkl. Versand kannst sie haben.
LG
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-1300707
Mir ging es eher um Kaufempfehlungen, nicht um Kaufangebote. Was passt, was ist gut, was ist sein Geld wert, was nicht?
Leider sind die Außenmaße der Hochtönern nur bei den wenigsten Herstellern angegeben, auch fehlt meist die Angabe, ob man Gehäuse zum Einbau in Werksgehäuse entfernen kann.
Ich fange mal die Liste an:
- NP €39, Rainbow CAL 20 Silk, passen mit leichter Bearbeitung
Wer kennt weitere?
https://e30-talk.com/topic/22158-hocht%C3%B6ner-aus-spiegeldreiecken-ausbauen/#findComment-1300714
