Probleme mit der HA Bremse !
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Trommelbremsen hinten, und zwar ist die Fussbremse hinten rechts stärker als links, wobei die Handbremse gut ist (habe neue beläge und hinten rechts einen neuen radbremszylinder verbaut), woran kann das liegen ? habe ich vielleicht Druckverminderer in den hinteren Bremsen ?
edit: Ich muss dringent zum TÜV :wall:
https://e30-talk.com/topic/22112-probleme-mit-der-ha-bremse/
Nachstelleinrichtung klemmt? Schau mal in eine rep.-Anleitung, wenn vorhanden. Da steht drin, wie man die kleinen Rädchen durch die Radschraubengewinde hindurch einstellt!
Im Zweifelsfall aufmachen und gangbar machen, danach wieder voreinstellen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22112-probleme-mit-der-ha-bremse/#findComment-256266
dazu habe ich vergessen zu sagen, das ich das schon alles eingestellt habe, vll. kann ich ja die problemseite etwas zurückstellen damit diese nicht mehr so stark bremst, natürlich muss ich dann wieder die handbremse einstellen was aber kein großes problem darstellt, oder seid ihr anderer meinung ???
https://e30-talk.com/topic/22112-probleme-mit-der-ha-bremse/#findComment-256338
1. der nachstellmechanismus bezieht auf die trommelbremse bei scheibenbremse hinten. die normale trommelbremse is, glaube ich, selbstnachstellend.
2. wenn rechts mit dem neuen radbremszylinder bessere werte erreicht werden als links, dann würde ich links auch mal einen neuen zylinder rein machen. so teuer sind die ja nicht. entlüften natürlich nicht vergessen.
3. ja, du hast für hinten einen druckminderer - aber da lässt du schön die finger von!!! ansonsten überbremst du hinten(gerade mit trommeln!) und machst unter umständen einen dreher.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/22112-probleme-mit-der-ha-bremse/#findComment-256345
mach links auch noch nen neuen bremszylinder rein das klappts auch mitm nachbarn, oder tüv :D
ich hatte auch mal einen bremszylinder der noch gut war aber richtig rausgekommen is der kolben nimmer.
https://e30-talk.com/topic/22112-probleme-mit-der-ha-bremse/#findComment-256347
mfg derGeier
Jo, sollte selbstnachstellend sein, isse aber nicht immer, weil vergammelt...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22112-probleme-mit-der-ha-bremse/#findComment-256356
gäääääääääääääänauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
ich hab vor zwei jahren zum tüv an der limo alles neu gemacht. bis auf die trommel alles neu da drin. aber heute stellt die sich auch nimmer nach. der bremsstaub und das eindringende wasser verbindet sich zm ner echt leggeren paste die alles hemmt
https://e30-talk.com/topic/22112-probleme-mit-der-ha-bremse/#findComment-256359
