Wie Kupplung in die Druckplatte einbauen?
Jack
normalerweise bringt man die Kupplungsscheibe mit einem Zentrierdorn ein, der die Maße von der Getriebe Welle haben sollte.
Dann ist es ein Kinderspiel.
Ich habe das aber auch schon mal ohne gemacht, also so PIMAL Auge .....geht auch,nur etwas frickelig
wenn man richtig gucken kann, geht das ohne zentrierdorn. Scheibe muss halt genau mittig zum Kupmlungsautomaten sein.
Zur Hilfe kannst du die Schwungscheibe nehmen, da siehst du wo es blank ist und wo nicht, muss sie dann so zentriern das du keine planken stelle mehr siehst.
Biete:
einfach anfragen
Wer keinen Kupplungsdorn hat, kann auch ein halbwegs passendes Rohr nehmen und mit viel Klebeband anpassen.
ich mach es mit ner alten eingangswelle, früher ganz ohne, ging auch so ist aber stressfreier *g*
