Mr.e30 Geschrieben: 27. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 E30 320i Bj.90 195.000KM kein KLR Ich fang mal ganz von vorne an. Kaltstart : Er springt gut an, läuft normal im Drehzahlbereich 700/min. Ganz ruhig. Dann fährt man ein wenig un der Wagen fängt an, die Drehzahl im Stand auf 1000/min zu erhöhen. Da ist er ganz unruhig in dem Bereich. Wenn man im Stand Gas gibt, fällt die Drehzahl so bis 1500 und ab da dann langsam auf 1000 zurück. Beim fahren während diesem erhöhten Leerlauf, funktioniert die Schubabschaltung nicht! Merkt man ganz deutlich, auch die Verbrauchsanzeige bleibt auf dem Aktuellen Wert, den sie vorher gezeigt hatte und geht nicht auf 0 ! Das macht der Wagen die ganze Zeit. Egal wie lange man fährt. Irgendwann bekommt er sich dann mal wieder ein. Dann gehts wieder los.Ist das normal beim Kaltstart, das die Drehzahl nur 700/min ist? Dachte da müsste Drehzahl erhöht sein LMM hab ich einen anderen eingebaut, keine Verbesserung. Drosselklappte macht das "klick" geräusch. Was mir aufgefallen ist, das der motor nicht warm wird laut Temp Anzeige. Er dümpelt immer beim 1/4 warm herum. Kann es daran liegen ? Thermostat ? Wenn ja, wo sitzt es genau ? Zitieren Möge die Freude am fahren mit uns sein ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 27. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Kann in der Tat am Thermostat liegen, dieses sitzt unter dem oberen Kühlerschlauch im Gehäuse am Motor. Denn: wenn der Motor nicht warm wird bekommt der blaue Temperaturfühler nie Betriebstemperatur, ergo befindet sich die Motronic ständig im Warmlauf. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.e30 Geschrieben: 27. Januar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Was muß ich denn da neu kaufen ? den kompletten Thermostat ? Wie bekomm ich den da raus ? Ist das nur ein Stecker oder wie muß ich mir das vorstellen ? Hab da noch nicht nachgeschaut Zitieren Möge die Freude am fahren mit uns sein ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 27. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Das Thermostat ist ein Bi-Metallventil, das den Kühler bis zu einer bestimmten Temperatur vom Motor trennt. Gibt es normalerweise als Satz komplett mit Dichtung Z.B. das da ---> http://cgi.ebay.de/Thermostat-fuer-BMW-3er-5er-6er-7er_W0QQitemZ190066840124QQihZ009QQcategoryZ61217QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 27. Januar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Das erklärt aber net die fehlende Schubabschaltung.Mess den Drosselklappenschalter doch mal, das "klick" allein is ein unsicherer Funktionsbeweis. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 27. Januar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 jenau mess ma den dk schalter durch..... hat der wagen euro2? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.e30 Geschrieben: 27. Januar 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Da hab ich keine Ahnung von mit dem Messen ! Meinst der DK-Schalter ist defekt ? Nein, kein Euro 2 Zitieren Möge die Freude am fahren mit uns sein ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 27. Januar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Ja denk ich. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 27. Januar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Mein ich auch, DK-Schalter defekt, verstellt oder Kabel ab. Dadurch tritt weder der Leerlaufregler noch die Schubabschaltung in Funktion. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.e30 Geschrieben: 27. Januar 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Und wo find ich das Teil ? DK gibts ja bei Ebay, sind da die Schalter mit dabei ? Wie kann ich das einstellen das Teil ? Ab und zu funktioniert die Schubabschaltung ja... Dann kanns ja nicht ganz kaputt sein ? EVtl. Kabel etwas angegriffen etc. Prüf ich mal, sobald ich weiß wo das sitzt ! Wenn dadurch der LLR nicht funktioniert, dann dürfte doch nix passieren wenn ich den bei Motor an abziehe ? oder sehe ich das falsch ? Zitieren Möge die Freude am fahren mit uns sein ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 27. Januar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Der Schalter schliesst wenn die Drosselklappe ganz zu ist.Bei dir scheint er des nur noch selten zu machen, wenn du den Stecker also abziehst sollte sich nix ändern. Der Schalter sitzt in nem schwarzen Kasten unter der Drosselklappe und ist direkt mit der Welle der Drosselklappe verbunden. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. Januar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Was mir aufgefallen ist, das der motor nicht warm wird laut Temp Anzeige. Er dümpelt immer beim 1/4 warm herum. Meine Temperaturanzeige dümpelt auch immer knapp über 1/4 rum, ist das nicht normal ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 27. Januar 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 nope... thermosthat ist da verdächtiger nr 1... wenn sich der zeiger bei vibrationen (sprich aufs amaturenbrett dreschen) übermäßig bewegt liegts an der schraube an der rückseite... dafür muss das kombiinstrument raus.... sw7 gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.e30 Geschrieben: 27. Januar 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Und den schwarzen Kasten unter der DK muß ich dann ausbauen oder wie ? Zitieren Möge die Freude am fahren mit uns sein ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 27. Januar 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Also bei deinem Problem würd ich mal schaun, ob der Stecker/ Kabel irgendwie vergammelt ist.. Du kannst den DK Schalter einstellen indem du die 2 Schrauben von unten lockerst. Du kannst dann den Schalter etwas drehen. Wie oben schon geschrieben schliesst der Schalter bei geschlossener DK. Also wenn die DK zu geht musst du dass klacken hören. Ansonsten probehalber mal tauschen.. Gruß Simon,der noch einige DK Schalter liegen hat... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.e30 Geschrieben: 27. Januar 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Wie komm ich da denn am besten ran ? Die DK muß eingebaut bleiben, oder kann ich das auch ausbauen und dann einstellen ? Zitieren Möge die Freude am fahren mit uns sein ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 27. Januar 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Theoretisch kann die DK auch ausgebaut sein. Das klacken ist ja mechanisch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.e30 Geschrieben: 27. Januar 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Das ist so ein klack wenn ich am Gaszug leicht drehe und die DK sich öffnet oder ? Das klick macht es ! Ist so ein ganz leises klick Zitieren Möge die Freude am fahren mit uns sein ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 27. Januar 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Genau. Macht aber auch beim zumachen das Geräusch. Wenn das passt auf jeden Fall mal Steckerverb. prüfen. Dein Problem mit mal gehts, mal nicht lässt ein Kontaktproblem vermuten..Ansonsten wie schon geschrieben DK- Schalter mal probeweise tauschen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.e30 Geschrieben: 28. Januar 2007 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2007 Hab mal interessehalber die Lambdasonde abgeklemmt und bin um den Block gefahren. Leerlauf gleich schlecht und Schubabschaltung fuzt immer noch nicht. ABER, der Wagen zieht deutlich besser ! Blöde Frage, aber kann die auch abgekelmmt bleiben, oder schadet das dem Motor ? Zitieren Möge die Freude am fahren mit uns sein ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 28. Januar 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2007 die Suchfunktion hilft dir hier enorm weiter . Wie man die Drosselklappe perfekt einstellt findest du auf jeden fall. Bau sie am besten aus. Lamdasonde kannst du abklemmen, dein Motor läuft halt dann ohne Gemischnachregelung(KEIN NOTPROGRAMM). Am besten ist es sich eine neue Lambdasonde zu holen(ebay universal lambda 4label= ca.30€) evtl ist das thmermostat nicht defekt sondern deine Anzeige/Geber, wüsst aber auch nicht wie du das prüfen kannst. Glaub 80 ohm widerstand an den Stecker fürn Geber einsetzten. und bei vermeidlich Betriebswarmen motor widerstand von den 2 Gebern messen(befinden sich am Thermostat gehäuse) Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-255975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.e30 Geschrieben: 28. Januar 2007 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2007 So, hab mir heute mal die DK angeschaut. Hab den Ansaugschlauch abgenommen und mal reingeleuchtet. Die ist total dreckig. Am Rand wo die Klappe schließt ist ein richtig dicker krustiger Rand ! Das Klick Geräusch kommt auch nur beim Öffenen. Beim schließen bild ich mir ein KEINS zu hören! Ist ja wahrscheinlich wenn dann das gleiche Klick Geräusch wie beim öffnen, richtig ? Evtl. kann sie ja gar nicht richtig schließen bei dem Krustenrand der da drinn ist ! Oder halt Schalter Kaputt ! Zitieren Möge die Freude am fahren mit uns sein ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-256099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.e30 Geschrieben: 1. Februar 2007 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2007 Ich weiß blöde Frage, aber was hat denn bitte Kühlwasser an der Drosselklappe zu suchen ? Als ich den einen Schlauch an der DK gelöst hab, kam da Kühlwasser raus ! Da hab isch aber blöd geguckt Zitieren Möge die Freude am fahren mit uns sein ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-256931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 1. Februar 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2007 Drosselklappenvorwärmung Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-256966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmc Geschrieben: 1. Februar 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2007 Moin also: Als erstes empfehle ich, ein billiges Multimeter (hab meins für 4,95 von Conrad, reicht völlig hin) zu kaufen. Das braucht man häufiger als man glaubt. Zunächst solltest Du damit den Widerstand vom Drosselklappenschalter messen. Dazu mußt Du das Kabel abziehen, dann sollten drei blanke Kontakte zum Vorschein kommen. Ist die DK geschlossen, musst Du 0 Ohm (Durchgang) zwischen zwei Kontakten messen (welche mußt Du ausprobieren). Drehst Du die DK etwas auf und es klickt, muss ein unendlicher Widerstand zu sehen sein. Nur wenn das funktioniert, weisst Du wirklich, ob er schaltet. Außerdem kannst Du damit auch Deinen Temperaturfühler für die Motronic überprüfen. Ich kenn den M40 nicht, aber für den M20B27 eta werden im "Bentley" (USA) folgende Werte angegeben: -10°: 7000-11000 Ohm20°: 2100-2900 Ohm80°: 270-400 Ohm Könnte mir vorstellen, dass die M40-Werte nicht sehr abweichen. Grußrmc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22074-leerlauf-zu-hoch-keine-schubabschaltung/#findComment-257047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
