Huski Geschrieben: 26. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2007 Moin Leute, hab vom Kollegen ne neue universal ZV mit Funkfernbedienung bdekommen und diese soll natürlich auch eingebaut werden. Hatte auch schon die Türpappe runter und alles befestigt nur leider mußte in der Stellung des Motors der Stab so stark gebogen werden, dass die Kraftüebertragung nicht mehr ausreichte. Wie habt Ihr die universalen Stellmotoren platziert?? Es gibt keine Löcher die wirklich senkrecht stehen.Ich überlege jetzt, damit es wirklich parallel läuft, 2 Löcher zu bohren. Was würdet Ihr mir empfehlen. GrußHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2007 es kann durchaus sein das das jetzt arrogant rüberkommt aber zubehör-universal-zv-motoren würd ich nur in der mülltonne platzieren. hau wech den scheiss und besorg dir ne originale ZV. dann haste auch den kofferaum und den tank mit zu. ich hab noch keine universal-zv gesehn die zuverlässig funzt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huski Geschrieben: 26. Januar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2007 Ist nicht arrogant nur nicht zielführend. Ich habe die Suche genutzt in der Hoffnung was zu finden.Leider wurde keinem User der bisher gefragt hatte, wirklich geholfen, weil genau solche Antworten kamen. An alle die mir wirklich helfen wollen. Bitte schreibt mir ne kurze Antwort. Danke. PS: wenn du eine Originale zu verschenken hast nehme ich die selbstverständlich lieber. GrußHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2007 das du hier keinen antworten findest liegt daran das keiner sich mit nachrüst-zv beschäftigt weil die eben nich sonderlich zuverlässig sind. löcher bohren in das innenleben der tür kannste aber ohne probs. achso bei ebay bekomste sowas geschenkt. musst der verschenker nur nen paar euros schenken. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huski Geschrieben: 26. Januar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2007 Dann werde ich das mit dem bohren wohl tun. Es haben sich genug Leute damit beschäftigt nur gibt es jedes mal, wenn jemand fragt die gleichen Antworten. Wie bereits gesagt, helfen solche Antworten nicht wirklich weiter. GrußHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2007 Es haben sich genug Leute damit beschäftigt nur gibt es jedes mal, wenn jemand fragt die gleichen Antworten. weil vieleicht alle zu dem schluss gekommen sind sich originale einzubauen? Wie bereits gesagt, helfen solche Antworten nicht wirklich weiter. doch schon. aber die erfahrung mach bitte selber. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huski Geschrieben: 26. Januar 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2007 falls ich dran denke werde ich mal berichten wie es so funktioniert! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 26. Januar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2007 habe schon öfters zubehör zvs verbaut, funzen immernoch alle wie se sollen, lass dich da ned verrückt machen.... Löcher bohren geht ohne probs... haste al ein bild wie du sie befestigt hast? normal geht das auch so recht ordentlich, jenachdem welches schloß in deiner tür verbaut ist.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 27. Januar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 Ich hab auch eine universelle drin, die billigste die es bei ebay gibt. Löcher bohren ist kein Problem, kann sein, das du das Blech wo du die ZV befestigst etwas verbiegen musst.Zur Qualität: Die Kabel waren bei meiner ungefähr nen halben Meter zu kurz, das war und ist das einzige Problem. Für den Preis bau ich mir jedes Jahr ne neue ein, wenn die alte tatsächlich kaputt gehen sollte. Kofferraum ist echt nervig, dass der nicht mit dranhängt, aber einmal die Woche den Tankdeckel mit der Hand aufsperren ist machbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 27. Januar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 also universal zv würde ich auch nicht empfehlen. hab letztens eine noch mit funk, bei nem kollegen in einen t4 verbaut. das ist ein nutzfahrzeug, aber in einen e30 würd ich das nicht einbauen.es war ein sch.... das ding einzubauen, vorallem die richtige stellung der stellmotor, den die motoren haben meisst nicht soviel kraft, wenn man sie in eine schrägstellung einbauen muss. bis jetzt funktioniert aber alles noch tadellos. von der elektrik her is die universal einfacher einzubauen. da ist es echt kein kunstwerk. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 27. Januar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 ic hab bei d rinuversalen im e30 meiner freundin den koferraum aund dne takdeckel auch mit dran... allerdings den tankdeckel mt den original teilen und dem andrn stellmotor.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 27. Januar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2007 also ich habe von anfang an eine universal funk-zv in meinem e30 drinnen (ca. 6 jahre) kofferraum hängt auch mit drann. einziges problem bisher eine batterie musste im handsender getauscht werden. einbau war kein problem (lediglich zwei löcher mussten gebohrt werden) auch die motoren waren schnell eingestellt. wer auf eine originale zurückgreifen kann soll diese einbauen geht recht einfach hat glaube ich auch noch die zusatzfunktion der doppelten verriegelung. wer nicht auf eine zurückgreifen kann für den ist eine universal zv sicher eine überlegung wert. das einzige was ein "problem" sein könnte ist wie hier schon mal angesprochen wurde ein zu kurzer kabelbaum. das problem hatte ich zwar beim e30 nicht dafür bei meinem anderen wagen. wer ein wenig löten kann für den ist das kein problem. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
