F15FireFox Geschrieben: 25. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2007 hi habe ein raid lenkracd gekauft.aber irgend wie funktioniert die hupe nicht.habe das kabel angeschlossen was auch original an die hupe kommt.denke mir nur das es irgend wie keine masse über den zentrierring (oder wie die scheibe zwischen nabe und lenkrad heißt) bekommt.was kann ich machen? an der hupe sind 2 anschlüsse doch nur der eine genutzt(durch das kabel was auch am alten lenkrad war.was ist auf diesen kabel? 30, 31 oder 15? hat wer dieses problem gehabt und lösen können? danke im vorraus mfg firefox Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22052-raid-lenkrad-hupenproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2007 meinst wohl den Schleifring?Schon mal mit dem des originalen Lenkrads versucht?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22052-raid-lenkrad-hupenproblem/#findComment-255562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Januar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2007 Der 2. Kontakt ist für die Masse. Hatte das gleiche Problem, die Hupe hat bei mir auch teilweise mit nur einem Kontakt funktioniert. Allerdings nicht zuverlässig. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22052-raid-lenkrad-hupenproblem/#findComment-255580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sterling Geschrieben: 26. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2007 Ich hab bei mir die Masse über die innenseite der Nabe geholt,Einfach an einer Stelle den Lack abkratzen, dann das Kabel an der blanken Stelle mit ISo band fixieren oder Löten, und das andere Ende an den Hupenknopf.Funzt einwandfdrei:daumen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22052-raid-lenkrad-hupenproblem/#findComment-255613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
F15FireFox Geschrieben: 26. Januar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2007 na werde es mal versuchen, denn wenn man kein masse kabel zieht und den hupenknopf nur einklipst is das eher so wackelkontakt mäßig. vielen dank mfgfirefox Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22052-raid-lenkrad-hupenproblem/#findComment-255780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
