Diff abdichten
guten morgen allerseits..
bin ganz neu hier und hab jetzt mal ne frage:
beim 325ix verliert das hintere diff beim ausgang der rechten antriebswelle öl. massiv öl. wie steht das mit abdichten so von wegen spiel wieder ienstellen und so? hat da schon wer erfahrungen? muss mein auto eben am 31. vorführen gehen (TÜV) und so nimmt der mir das ganz sicher net ab..
freundliche grüsse
peppaboy
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/22003-diff-abdichten/
Hi!
Die seitlichen Simmeringe kannst Du ohne Probleme wechseln, nur den vorderen nicht. Einfach wieder mit den gleichen Scheiben in der gleichen Reihenfolge nachher wieder zusammenbauen. Kannst ja nen zweites Diff besorgen, das in Ruhe fertimachen und dann umbauen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22003-diff-abdichten/#findComment-255016
hallo michael, danke für die promte antwort, soll ich es gleich auf beiden seiten frisch abdichten oder wie gross ist da der aufwand? Habe grade vorher etwas von 2 verscheiden grosssen deckeln gelesen, ist das wirklich so? sind das dann auch verschiedene simmenringe? muss ich das diff runternehmen dafür? Gruss luca
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/22003-diff-abdichten/#findComment-255022
Auf jeden Fall direkt beide Seiten machen, wenn Du es einmal aufhast. Im eingebauten Zustand? Hmm, weiß nicht, müßte eigentlich auch gehen?! Ich glaube, Du mußt vorher den Geber von hinten ausbauen, aber ohne Gewähr. Hab meins auf der Werkbank liegen..
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22003-diff-abdichten/#findComment-255024
wennde eins nach dem andrem machst kannste den Geber drin lassen. Geht auch im eingebauten Zustand, is halt etwas mühseliger. Einfach Antreibswelle abschrauben, wegfummeln, Steckachse rausziehen (mit nem kräftigen Ruck), Ring abschrauben, alten Wedi raus, neuen rein, fertig...
https://e30-talk.com/topic/22003-diff-abdichten/#findComment-255034
wenn du nur die simmerringe bei den antriebswellen tauschen willst kannste das gut im eingebauten zustand machen. habe ich vor kurzer zeit bei mir auch machen müssen. aber die antriebswelle irgendwo oben aufhängen und nicht einfach runterfallen lassen (da gehen gern die gelenke hin). die simmerringe sind glaube ich immer gleich gross. den alten simmering mit nem meissel oder schraubenzieher rausschlagen und den neuen mit ein wenig öl und ein paar hammerschlägen wieder einsetzen. von vorteil wäre ne hebebühne muss aber nicht sein. nur die hinterräder sollten sich drehen lassen damit du die welle abschrauben kannst.
michi
https://e30-talk.com/topic/22003-diff-abdichten/#findComment-255039
he lallala das heißt nicht Wedi in der Kurzform, sondern WDR
Pah... Klugscheisserei ;-) :-D
Das is, würd ich sagen, gebietsabhängig. Bei uns sagt man umgangssprachlich Wedi oder Simmerring dazu...
WDR is doch der Verein für den man auch GEZ zahlen muss? :D
https://e30-talk.com/topic/22003-diff-abdichten/#findComment-255042
ok werde mir die simmenringeringe gleich bestellen.. ach ja weiss das vielleicht einer von euch: mir ist ne halbe windung einer tonnenfeder abgebrochen, und ich hab noch welche für den 316. sind das eventuell die gleichen?
gruss luca
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/22003-diff-abdichten/#findComment-255066
Für hinten geht das,für vorne nicht.
ÄÄÄhm ,ups.
Für ix kommen mir da Zweifel.:roll:
https://e30-talk.com/topic/22003-diff-abdichten/#findComment-255080
