Dakimo Geschrieben: 20. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2007 Hallo, wer kann mir einen Tipp geben? Ich besitze einen 316i, Bj. 92 mit 73 KW. Nunmehr war die "Zusatzwasserpumpe" welche zur Heizung gehört defekt. Soll heißen ich fuhr in der Stadt und plötzlich dampfte der Motor. Ich habe dann gesehen, dass der Dampf dann aus dieser Zusatzwasserpumpe herauskam. Diese Pumpe habe ich dann gewechselt. Seit dem Wechsel der Pumpe kocht nunmehr der Kühler hoch. Daraufhin habe ich jetzt ein neues Thermostat und eine neue Wasserpumpe eingebaut. Aber ohne Erfolg! Der Motor wird nicht heiß, was ich an der Temperaturanzeige erkennen kann, es scheint sich aber im Kühlsystem ein so hoher Druck aufzubauen, dass es dann am Kühler aus allen Ritzen herausbläst. Leider weiß ich mir jetzt keinen Rat mehr. Auch habe ich das System soweit möglich entlüftet. Hat vielleicht Jemand von euch schon mal ein gleiches Problem gelöst? Wenn ja wäre echt super wenn mir Jemand hierbei helfen könnte. Bis dahin....viele Grüße an Alle....NINA.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 20. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2007 wird die Heizung warm oder nicht? mit der Zusatzwasserpumpe ist wohl das Ventil vor dem Heizungskühler gemeint Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dakimo Geschrieben: 20. Januar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2007 Hallo helheb, ja die Heizung wird warm funktioniert tadellos. Thermostat ist richtig herum eingebaut. Gruß NINA Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dakimo Geschrieben: 20. Januar 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2007 ...nein die Zusatzwasserpumpe sitzt beim M40 an der Motorrauminnenwand zum Fahrgastraum hin. Etwa in der Mitte und auf Höhe der Einspritzanlage. Ist ein Bauteil schwarz ca. 15 cm hoch, Durchmesser ca. 5 cm und hat oben einen E-Motor und unten eine kleine Pumpe mit zwei Wasseranschlüssen. Gruß NINA Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 20. Januar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2007 Hallo Nina,bist Du sicher das der Kocht? Oder drückt der Motor die Abgase in den Kühler? GrussMarkus Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dakimo Geschrieben: 20. Januar 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2007 ...Abgase in den Kühler ?? Wie kann den so was passieren ? bzw. wie könnte ich das feststellen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 20. Januar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2007 Hallo Nina, Passieren kann soetwas wenn die ZKD oder der ZK gerissen sind.Lass den Motor mal laufen und achte aufs Kühlwasser,unterumständen Blubert es im Kühler oder Wasser kommt beim Auspuff raus.Unter umständen ist auchwasser im Motoröl.Grüsse Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 20. Januar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2007 was heisst am Kühler aus allen Ritzen rausblässt? Normal hat der am Deckel n Überdruckauslauf. soll heissen wenn er wirklich aufkocht, sollte nur der Deckel aufmachen. Wenn der Kühler selbst irgendwo rausblässt würde ich den mal tauschen. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 20. Januar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2007 Der M40 hat ne Zusatzwasserpumpe?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 20. Januar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2007 kam mir auch schon komisch vor. Evtl is da ne Standheizung nachgerüstet worden?!? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
