Kühler "kocht hoch"
wer kann mir einen Tipp geben?
Ich besitze einen 316i, Bj. 92 mit 73 KW. Nunmehr war die "Zusatzwasserpumpe" welche zur Heizung gehört defekt. Soll heißen ich fuhr in der Stadt und plötzlich dampfte der Motor. Ich habe dann gesehen, dass der Dampf dann aus dieser Zusatzwasserpumpe herauskam. Diese Pumpe habe ich dann gewechselt.
Seit dem Wechsel der Pumpe kocht nunmehr der Kühler hoch. Daraufhin habe ich jetzt ein neues Thermostat und eine neue Wasserpumpe eingebaut. Aber ohne Erfolg! Der Motor wird nicht heiß, was ich an der Temperaturanzeige erkennen kann, es scheint sich aber im Kühlsystem ein so hoher Druck aufzubauen, dass es dann am Kühler aus allen Ritzen herausbläst. Leider weiß ich mir jetzt keinen Rat mehr. Auch habe ich das System soweit möglich entlüftet.
Hat vielleicht Jemand von euch schon mal ein gleiches Problem gelöst? Wenn ja wäre echt super wenn mir Jemand hierbei helfen könnte.
Bis dahin....viele Grüße an Alle....NINA....:kiss:
https://e30-talk.com/topic/21935-k%C3%BChler-kocht-hoch/
...nein die Zusatzwasserpumpe sitzt beim M40 an der Motorrauminnenwand zum Fahrgastraum hin. Etwa in der Mitte und auf Höhe der Einspritzanlage. Ist ein Bauteil schwarz ca. 15 cm hoch, Durchmesser ca. 5 cm und hat oben einen E-Motor und unten eine kleine Pumpe mit zwei Wasseranschlüssen.
Gruß NINA
https://e30-talk.com/topic/21935-k%C3%BChler-kocht-hoch/#findComment-254279
Hallo Nina,
bist Du sicher das der Kocht? Oder drückt der Motor die Abgase in den Kühler? :frage:
Gruss
Markus
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21935-k%C3%BChler-kocht-hoch/#findComment-254281
Hallo Nina, Passieren kann soetwas wenn die ZKD oder der ZK gerissen sind.
Lass den Motor mal laufen und achte aufs Kühlwasser,unterumständen Blubert es im Kühler oder Wasser kommt beim Auspuff raus.
Unter umständen ist auchwasser im Motoröl.
Grüsse
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21935-k%C3%BChler-kocht-hoch/#findComment-254316
was heisst am Kühler aus allen Ritzen rausblässt?
Normal hat der am Deckel n Überdruckauslauf. soll heissen wenn er wirklich aufkocht, sollte nur der Deckel aufmachen. Wenn der Kühler selbst irgendwo rausblässt würde ich den mal tauschen.
https://e30-talk.com/topic/21935-k%C3%BChler-kocht-hoch/#findComment-254323
Der M40 hat ne Zusatzwasserpumpe??
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21935-k%C3%BChler-kocht-hoch/#findComment-254388
