Bremsscheibenverschleiss
Hallo, ich bin schockiert
nachdem die Bremsbelagverschleissbirne aufgeleuchtet hat hab ich heute mal nachgeschaut.
Auf dem Bild sieht man nur einen Riss, tatsächlich sind es sicher 10 in jeder Scheibe
Der Vorbesitzer sagte mir beim Kauf vor 3 Monaten er hätte eine Woche vorher die Bremse vorne machen lassen. Daraufhin dachte ich es gäbe erst mal keinen Anlass danach zu schauen. Hab mich schon gewundert, als die Birne anging und mit einem Kontaktproblem gerechnet.
Da sieht man mal. Bei solchen Sachen sollte man niemandem vertrauen. Ich will mir gar nicht ausmalen was passiert wäre wenn es eine Scheibe auf der Autobahn zerrissen hätte...
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/
naja die frage ist halt, was er unter "bremse machen" versteht --> wahrscheinlich hat er nur die beläge getauscht.
ansonsten sieht die scheibe auch so aus, als ob der belag nicht richtig zurückgehen und damit schliefen würde --> gängig machen!!!
wie dick ist die scheibe noch... zumindest ich kanns ned wirlich ablesen
der hersteller steht auch nicht zufällig auf den scheiben?!? könnte auch so ebay-rotz sein?!?
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-253904
...wenn ich das richtig deute hat die Scheibe noch 15,xx mm Stärke. Und ich dachte schon 19 mm sei abgefahren:eek:.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-253949
Bremse machen heißt für mich zumindest mal nach den Scheiben schauen.
Da muß man ja die Augen zumachen um das nicht zu sehen.
Die Scheiben haben eine Reststärke von unter 15mm (die Schieblehre liegt ja nicht ganz an wegen dem Grat). Verschleissgrenze ist 20mm. Neu haben die glaube ich 22mm.
@cabbiman: da schleift nichts. Die Scheibe sieht so aus weil sie so dünn ist, daß sie bei normalem Bremsen schon viel zu heiß wird.
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-253952
Vielleicht hat dein Vorbesitzer auch einfach mal die Scheibe abgedreht. So dass es keine Riefen und Rostränder mehr gibt... Hab ich alles schon gesehn, bzw. sehn müssen:eek:
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254016
...solche Kollegen sind schlicht kriminell:motz:
eta - thomas...der schon Klötze tauschte, da war kein Belagmaterial mehr dran. ( war ned mein Auto, klar ne...)
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254019
ich fahr momentan auch nen satz "abgedrehter" bremsscheiben. waren nen jahr montiert und leicht riefig. es wurden 0,2mm abgedreht.
wenn die scheibe so aussieht wie auf dem bild reicht natürlich ein belagswechsel nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254043
Ach du scheisse, das sieht ja mal übel aus...
Nen Bekannter dreht seine Scheiben auch ab, macht er schon seit Ewigkeiten. Wenn mans nicht übertreibt seh ich da auch weniger die Probleme...
Letztin hab ich auch erst für wen die Bremsen gemacht, also Scheiben und Beläge neu. Das erste was mir entgegen kam waren 2 halbe Bremsscheiben die kaum noch Material drauf hatten, bzw fast nurnoch aus normalem Metall bestanden. Meine Bekannte meinte nur, dass es mal nen komisches Geräusch gab und sie dann doch mal beschlossen hatte nach den Bremsen schauen zu lassen. :D
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254056
Es spricht absolut nichts gegen abdrehen. Solange eben die Bearbeitungsgrenze von 20,4mm nicht unterschritten wird.
Verschleissgrenze ist 20,0mm
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254068
Abdrehen ja ,aber bitte nur die überstehenden Rostenden ,und nicht auf der Bremslienie,da schleift man es ab.Wenn man es richtig machen will.
Sach ich als Dreher mal so dazu.
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254075
Ja - und zwar weil...?
Danke Schneti
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254408
Weil durch das Drehen die Oberfläche relativ rau ist und, noch wichtiger, die Rillen eine Spirale bilden.
Dadruch kann der Belag der Spirale nachlaufen und so Geräusche/Vibrationen verursachen.
Ich habe mir gerade wieder für 100.- € nen kompletten Satz an Scheiben und Belägen gekauft. Da lohnt sich ein Nachbearbeiten nicht.
Ich gebe zu die Beläge sind Schrott, nur welche ohne Asbest sind denn besser?
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254431
Dankeschön für deine Erklärung.
Man lernt nie aus. Hab nur immer vom Abdrehen gehört. Sogar PZ (Porsche) machen Das. Vielleicht hab ichs nur immer falsch verstanden und da stand abschleifen...
Schneti
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254443
Die schreiben immer abdrehen, weil die vorher abgedreht werden und dann geschliffen,wer nicht anschließend schleift wird sein blaues Wunder erleben.
PS: Mal davon abgesehen das ich das schon einige Male gemacht habe(auch schon ohne Schleifen,was ich anschließend bereut habe),lohnt sich der Aufwand nur bei teueren Scheiben.
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254470
Was genau meinst du denn mit Abdrehen und Abschleifen?
Ich hab in der Arbeit ein Abdrehgerät für Bremsscheiben, und es hat noch nie Probleme gegeben. Aufs Mindestmaß sollte man halt achten ;-)
Grüsse
Dennis
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254526
Na wenn man besagte "Abdrehmaschine" nicht hat,sondern eine komerzielle Drehbank,dann ist es besser auf der Bank vorzudrehen und dann auf Endmaß schleifen.
https://e30-talk.com/topic/21909-bremsscheibenverschleiss/#findComment-254572
