brauch echt Hilfe!! Motor geht nicht an
Hallöschen Ihr da draußen,
heut hab ich nun mal ein richtig großes Problem.
Vor geraumer Zeit habe ich ja das ganze Armaturenbrett und alle Anbauteile Ausbauen müssen, um die Dichtungen vom Wärmetauscher zu erneuern.
Nun da das Cabrio auch gleich noch mal zum Lackierer muß, wollte ich Ihn heut soweit fertig machen das er wieder anspringt.
Aber er geht nicht an!!!:cry: :kotz:
Habe die Instrumentenkombi wieder angeschlossen. Große BC hängt wieder dran. Und hab auch sonst alle Schalter angeschlossen.
Nun Batterie rein, und es geht soweit ich das erkennen kann alles. Lampen, BC. usw. geht alles.
Selbst das Steuergerät summt, und im Motorraum summt es auch (kein Bienenschwarm), kann es nicht anders beschreiben.
Aber wenn ich Zünde, geht nichts (heul).
Es tut sich gar nicht!!!!
Mein erster Gedanke, BC. Da die Batterie seid Oktober ab, das sich der BC. zurück setzt. Kann das sein?
Hatte die Wegfahrsperre nicht aktiviert, da ich den Code nicht kannte und der Verkäufer auch nicht.
Sonst fällt mir echt null ein. Sicherungen habe ich soweit geprüft, alles i.o.. Und vorn muß ja Strom da sein, da ja dieses Brummen ist im Motorraum.
Also ich weiß nu echt nicht mehr weiter, und bin auch wirklich am Boden.
Hoffe sehr dass mir von Euch noch jemand weiterhelfen kann.
Mit verzweifelten Grüßen Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/
Code der Wegfahrsperre des BC wird jedes mal neu gesetzt ;o)
Das die Batterie im Sack ist?
Der Anlasser läuft?
wenn ja:
- Zündfunke da?
wenn nein:
- wegfahrsperre vielleicht aktiviert?
- kein Strom
wenn nein:
- Motronic mag nicht, weil
- Keine Kubelwellenposition
- Stecker nicht verbunden/falsch verbunden Kurbelwellengeber (vielleicht Anschluss ZK6 verwechselt)
- Geber defekt
- Geber gelöst und neben Scheibe
- nicht genug Spannung, bricht zu weit ein
- kein Benzin, Pumpe läuft nicht, falsch angeschlossen
Ganz ruhig und Stück für Stück überprüfen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253279
Verstehe ich richtig, daß wenn du die Zündung an machst alles ist wie normal, lediglich sich überhaupt nichts verändert wenn du den Schlüssel weiterdrehst zum starten?
Wenn ja, hast du vielleicht den einpoligen Stecker vergessen der an den Zündschalter ausser dem großen runden dran muß?
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253290
Ich muß noch sagen, das ich im Motorraum außer der Batterie abzuklemmen nichts gemacht habe.
in Position 1 und 2 geht alles. Lüfter geht, Licht usw. geht. Und wie schon geschrieben das im Motor Summt was, und Steuergerät Summt auch.
Was meinst Du mit
"einpoligen Stecker vergessen der an den Zündschalter ausser dem großen runden dran"?
Was die Batterie angeht, die hab ich seid Okt. einmal im Monat am Ladegerät gehabt und war erst einen Tag dagestanden. Aber was mir aufgefallen ist, Licht usw. geht zwar, aber die Fensterheber schaffen es nicht mal die Fenster zu schließen.
Was heißt das mit dem BC.? Ändert der sich immer auf Werkseinstellung zwecks Code der Sperre bzw. kann die sich von selbst aktivieren?
Bin vorhin nochmal die 1,5 km mit meine Stützen zur Garage gehumpelt, weil ich dachte es ist ein böser Traum.
Aber geht echt nicht.
Zur größten Not muß ich Ihn zu BMW schleppen lassen.
gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253293
Also, bei Zündung an sind ja im Instrumentenkombi sämtliche Lichter an. Was passiert wenn du am Schlüssel drehst? Gehen die Lichter aus bzw werden dunkler oder bleiben sie so wie sie sind?
Bei ersterem ist es mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit die Batterie, die kann auch vom Rumstehen einfach kaputt gehen.
Bei zweiterem könnte es dieser Stecker sein. Du sagtest ja du hättest das ganze Armaturenbrett ausgebaut. Dann hast du möglicherweise auch die Stecker vom Zündschalter gelöst: ein großer runder roter mit einigen Kontakten und ein einzelner. Der einzelne betätigt den Anlasser.
Zum BC:
da muß man jedes mal beim aktivieren einen X-beliebigen code eingeben der dann beim Starten abgefragt wird.
Lies einfach mal die Betriebsanleitung!
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253301
Naja, wenns die Fensterheber net schaffen die Scheibe zu schliesen würde ich eher mal nach der Batterie sehen. Soll vorkommen das die auch mal zusammenbrechen.
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253305
Thomas hat recht, wenn die Fensterheber nicht mehr funzen macht wahrscheinlihc nicht mal mehr der Magnetschalter klack, und wenn, wars das.
Hol Dir erstmal jemanden zum Fremdstarten, wenn das funzt, neue Batterie kaufen.
Zuerst Plus, dann Minus verbinden, andersrum weg
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253309
alles klar, werd morgen eine neue Batterie kaufen gehen. Fremdstart geht leider nicht, da ich den Wagen ja nicht aus der Garage bekomme.
Und mit die Fensterheber ist echt so das die vieleicht bis zur Hälfte zugehen aber das tut dann schon weh beim zuschauen.
vielen dank, ich gebe Morgen Bescheid.
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253310
Anstatt er erstmal die Batteriespannung misst....
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253357
LEICHT GESAGT WENN MAN(N) DIE MITTEL NICHT ZUR HAND HAT!!
ABER DOCH SEHR FREUNDLICH; HAUPTSACHE MAN(N) SCHREIBT WAS DANKE
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253364
...oder mir ner ausgebauten Batterie in die Garage geht...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253365
ausgebildeter Teiletauscher :hase:
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253377
Revisionssichere Rückversicherung der eigenen Diagnose! :D
Hey Tom, ich bin nich taub und kenn auch nicht die dir zur Verfügung stehenden Mittel und Werkzeuge.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253474
Er hat Stress und ist genervt. Kommt bei solchen Aktionen schonmal vor...
Tom, das wird schon wieder! Stehst Du unter Zeitdruck?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253497
Na ja, trotzdem würde ich mehr überprüfen, im endefekkt hat er keine Fragen zu mehr Details beantwortet.
Keiner hier ist allwissend und kann auch mal falsch liegen.
Auch wenn man eine Batterie immer irgendwie brauchen kann, würde ich das entweder hier besser verifizieren oder eben nochmal abchecken.
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253499
Was für ein schöner Morgen :-) ,
bin gerade wieder rein, und möchte Euch sagen das er wieder geht.
Neue Batterie rein, und er ist sofort angesprungen :sabber: .
Also noch mal danke, und Sorry wenn es etwas dramatisch Klang.
Aber da ich zurzeit nicht gerade vom Glück verfolgt bin, hatte ich echt das schlimmste befürchtet.
Aber nun läuft er ja wieder.
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253515
Na also! :applaus:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21858-brauch-echt-hilfe-motor-geht-nicht-an/#findComment-253560
