tom12 Geschrieben: 15. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 Hallo,ich wollte mir demnächst ein Öltemperaturanzeiger einbauen.Dazu wollte ich eine Peilstabsensor nutzen. Da mein Auto 150 km weit weg in der Garage steht und ich mir den Peilstabsensor übers Internet bestellen möchte würde ich gern die orginale Länge des Ölmeßstabes wissen.Is n 320 Cabrio.Danke schonmal im vorraus.Wenn jemand zu diesem Vorhaben noch n guten Tipp hat gerne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 15. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 Peilstab ist meistens universel einstellbar. Grüsse Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-252996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tom12 Geschrieben: 15. Januar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 Bei einem Anbieter gab es zwei zur Auswahl.Einer so um und bei 320 mm und er andere so um die 600.Wenn der kleinere reichen würde bräuchte ich den langen nicht zu doll kürzen.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-252998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 15. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 Aber mit dem 320 kommste nicht hin.Der wird zu kuz sein!! Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 15. Januar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 :eek: Warum bauste nicht den Temp.geber in die Ablass schraube? Sieht doch besser aus als nen Peilstab mit kabel. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tom12 Geschrieben: 15. Januar 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 Hatte mich schon vorab mal hier informiert. Einige meinen das die angezeigte Temperatur mittels Geber in der Ölwanne zu gering (Fahrtwind) ist und die über Peilstab gemessene genauer ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 15. Januar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 Meine Messung hat einen Temp.unterschied von 5grad unter Voll-last ergeben.Im Stadt betrieb war der unterschied kaum merklich.! Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Januar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 @tom: welche marke is der öltempgeber? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tom12 Geschrieben: 15. Januar 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 Noch habe ich mir keinen gekauft.Eventuell würde ich bei Conrad von equus ein Instrument mit Sensor bestellen.Suche aber noch bei ebay. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Januar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 lass den kram von equus wo er ist. dann kannst du gleich den finger ins öl tunken und die temperatur schätzen. nichmal gleichmässig anzeigen tut das ding. was gestern 80grad temperatur war ist heute 60 oder 90grad. wenn du was gutes haben willst nimm anzeigen von VDO in verbindung mit einem ölmessstabgeber von motometer. diese kombi hab ich in der limo meiner süssen verbaut und die funzt super. oder halt die digitale öltemperaturanzeige wie ich sie im "T" verbaut hab. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 15. Januar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 Sind bestimmt nicht schlecht,ich aber bevorzuge die von VDO. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 15. Januar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 lass den kram von equus wo er ist. dann kannst du gleich den finger ins öl tunken und die temperatur schätzen. nichmal gleichmässig anzeigen tut das ding. was gestern 80grad temperatur war ist heute 60 oder 90grad. wenn du was gutes haben willst nimm anzeigen von VDO in verbindung mit einem ölmessstabgeber von motometer. diese kombi hab ich in der limo meiner süssen verbaut und die funzt super. oder halt die digitale öltemperaturanzeige wie ich sie im "T" verbaut hab. So deutlich wollte ich nicht werden.!! Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tom12 Geschrieben: 15. Januar 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 dann werd ich es auch so machen. VDO Manometger und n Geber von Motometer.Passen die generell zusammen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Januar 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 ja hab ich verbaut uns seinerzeit mit nem digitalthermometer verglichen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tom12 Geschrieben: 15. Januar 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 Hast du zufällig einen Link zwecks Bestellung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Januar 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 hab damals alles bei ebay geschossen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-253071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 9. Februar 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 Was für ein Kabel nehm ich dann dafür? Ich hab in eBäh folgenden Meßstab im Auge: http://cgi.ebay.de/Olstabgeber-fuer-Olthermometer-VDO-und-Motometer_W0QQitemZ230086348703QQihZ013QQcategoryZ76019QQrdZ1QQcmdZViewItem Dies kombiniert mit einem VDO - Rundinstrument. Jetzt schreibt der Verkäufer: "Vorgefertigte Kabelsätze gibt es seit Ende der 80er Jahre nicht mehr, Sie müssen handelsübliche Kabel verwenden." Was genau sind das für Kabel und wo krieg ich die her? Was haltet Ihr generell von diesem Meßstab für den Preis?? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-259257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 9. Februar 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 4 kabelschuhe und vom kabelquerschnitt müssteste eigentlich alles nehmen können da fließt ja nit wirklich viel strom Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-259291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 10. Februar 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 Noch ´ne Frage: die Öltemperatur kann man ja an verschiedenen Stellen abgreifen (Ablassschraube, Meßstab). Welche Variante ist die zuverlässigste und zeigt am genauesten an? Ich hab jetzt schon verschiedene Meinungen hierzu gelesen, aber es gibt leider die unterschiedlichsten Erfahrungswerte hierzu... Wo greift denn das ALPINA-Zusatzinstrument die Öltemperatur ab?? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-259349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Februar 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 naja welchen grad der genauigkeit möchtest du den haben? aufs zehntel grad genau??? mach den oben gezeigten peilstab rein und gut ist. ich hab den in der limo drin und das ding zeigt seit jahren die richtige temperatur an. die ölablassschraube is nur beim M40 ungünstig weil dann der geber mitten im fahrtwind liegt. wenn du ne schlosserei an der hand hast kannst du auch nen geber in die hohlschraube des ölfilters oder des flansches setzen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-259394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 10. Februar 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 es gibt auch ölfilterdeckel mit ner bohrung für den geber Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-259416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Februar 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 es gibt auch ölfilterdeckel mit ner bohrung für den geber ja aber nur zum (in meinen augen) überzognen preis. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-259418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 10. Februar 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 den hab ich nimmer im kopf aber wenne dir auffem schrott nen deckel besorgst kannste auch selber nen gewinde reinmachen Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-259421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Februar 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 der deckel kommt mit dem loch beim zubehörfuzzi schlanke 50€. wenn du nen loch in den originalen deckel machst haste noch lange kein gewinde! und wenn du jetzt nen gewinde reinschneidest haste immer noch nen loch. weil das material so dünn ist das da nur eine windung draufgeht. damit bekommste aber das ding niiiiie dicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-259426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 10. Februar 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 naja welchen grad der genauigkeit möchtest du den haben? aufs zehntel grad genau??? Nee, natürlich nicht auf´s 1/10 genau, aber es sollte nicht um 10 Grad daneben liegen wie bei den Instrumenten, welche Du auch schon beschrieben hast (das CONRAD-Gedöns) Okay, dann werd ich glaub mal diese Variante versuchen Dankschee mal auf jeden Fall Euch allen für Eure Tipps Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21838-l%C3%A4nge-%C3%B6lme%C3%9Fstab/#findComment-259436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
