Fehlkauf AC Schnitzer M30 - 180 kw
Hallo!
Will euch mal was zeigen und auch warnen wenn ihr ein Motor kauft :klug:
zur Geschichte:
der Motor:
AC Schnitzer M30 - 180kw siehe Brief aus einen 635 CSI
den Motor hab ich im Septmber bei Autoscout gesehen, dachte klingt interessant...Motor gerade ausgebaut und läuft seidenweich...motor ist im sehr guten zustand....also ---->angerufen....netter Mensch am telefon...hab ihn gerfagt was ich alles machen müsste das der wieder läuft...er meinte Öle wechseln, Zündkerzen und Kabel wechseln und die Stehbolzen von kümmern austauschen und dann läuft der 100%
also....noch Bilder schicken lassen, sah top aus "von aussen":D
okay...motor geholt...450 euronen bezahlt...die Sachen gewechselt und dann mein Fehler den Motor eingebaut, besser einbauen lassen.:wall:
Erstes Problem kam....der Motor dreht nicht voll durch.....oh....Verkäufer meinte ist bloss einfach mit ein wenig schwung drehen....:rot:
naja hatte ne vorahnung...Motor aufmachen lassen und siehe da....so nun lass ich mal bilder sprechen.
naja hab jetzt mit den 2 Möglichkeiten ausgemacht...entweder ich behalte ihn und er überweist mir 300 Euro zurück oder ich fahr den motor wieder zu ihm und er gibt mir meine 450 euronen wieder.8-/
bin ja am überlegen den zylinderkopf wieder top zu machen und halt den motor zu behalten! :D
Wie würdet ihr es machen???
greetz Tom!
Bearbeitet: von TomStyler
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/
Zurückgeben den Schrott und deine Aufwandskosten auch noch einklagen. Ansonsten Betrugsanzeige!
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-252790
Hallo Ja was willst du erwarten wenn ein Motor so lange rumsteht oder liegt. Alles saubermachen neue lager und Kolbenringe zyl. mit dem 3 bein reinigen um neues hohnbilb zubekommen. Kolben gründlich mit stahlwolle und reinigungsbenzin saubermachen ,kopf zerlegen und ventile vom ruß befreien und sitze erneuern. Und spaß am neuen Motor haben. MFg Stefan
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-252795
naja, soviel Rost im Zylinder von nem ungeöffneten Motor nur vom rumstehn ? Da muss doch irgendwie Wasser reingekommen sein...
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-252803
Wer kauft denn bitte einen Motor der nicht gehört und laufengelassen wurde?
mfG
Peter
Nachtrag: und dann noch nen echten Schnitzer mit 180kW für 450€?????????
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-252806
Also ich habe echt keine Ahnung, aber bei dem ganzen Rost am Motor!? Also normal ist das definitiv nicht. Der muss ewig irgendwo gelegen haben, ohne öl usw. natürlich. Alo nen Kumpel hat mal seinen Golf 2 Motor liegen gehabt, draußen, ich habe ihn gefragt ob das so gut ist usw. . nach 2 Wochen hat er den eingebaut und den Ventieldeckel getauscht, da war innen GAR nix von Rost oder so zu sehen... .
Naja, nen Unfaller, wo der Motor noch läuft, sollte man ja auch für 800€ bekommen, kannst dir ja ausrechnen, was dich teurer kommt. Nur, egwal selbst wenn der M30 gut läuft, irgendwann müssen die Lager eben mal neu, denke ich... ? Bei dem jetzigem hättest dann alles neu, aber ob das überhaupt bei diesem Motor irgendeinen Sinn hätte!? Da würde ich mal die Profis fragen... ich kanns mir kaum vorstellen.
MFG
Christian
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-252811
Das kann schlimmer aussehen als es eigentlich ist. Der Rost blüht ziemlich stark auf, wenn mans sauber macht hat man meist aber keine grossen Schäden. Effektiv kann mans nur reinigen, neu hohnen und dann beurteilen...
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-252823
also ich glaub der motor hat mal wasser gezogen. hab einen lt28 motor 7 jahre im heizungskeller stehen gehabt und da war kein rost innen.
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-252839
Würd ihn dir Ja abkaufen wenn du das mitmachen würdest. Such einen zum Vermessen und experimentieren. Such schon länger sowas um Teile vermessen und Nachfertigen zu können.
Somit könntest du deinen Schaden egalisieren.
Wenn du Interesse hast gib Bescheid.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-252862
Wie sehen KW und NW aus? Auch so aufgeblüht wie der Rest? Dann sind 450 EUR wohl zuviel für einen Blechklotz.
Ansonsten könnte da mit neuen Lagern, Nockenwelle etc. wieder ein Motor draus entstehen - dann also 300 EUR einstreichen und aufbauen, ansonsten: verwerten oder verwerten lassen
denkt sich
der Hannes
:hannes:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-252874
so...
ich hab den Schnitzer-Motor behalten und einige von den Geld für den Motor zurück überweisen lassen. :freak:
nun was machen mit den Motor...:idee:Ich werde den Motorblock mit Kolben behalten und reparieren.
Den Zylinderkopf, Ansaugbrücke, Ölwanne, Steuergerät vertingel ich...also wer Interesse hat einfach melden.
ahso... Die Teile müssten alle funktionieren, ausser der Zylinderkopf, da sind die Ventile leicht von rost befallen. (siehe Bild)
Ich brauch die Teile nicht, weil zum einen die Ansaugbrücke nicht in meinen E30 passt!:daumen:
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-255705
Mal zum Vergleich, ich habe meinen alten Schnitzer S3 2,7 Liter Kat Motor mit einer Laufleistung von 68000 Kilometer für 2000 Euro verkaufen können, das war im Jahr 2003.
Wäre wirlich ein super Schnäppchen gewesen, für den Preis so ein Motor zu bekommen.
Wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, das Du dein Geld wieder bekommen wirst.
Gruss
Matze
https://e30-talk.com/topic/21822-fehlkauf-ac-schnitzer-m30-180-kw/#findComment-255729
