heiko325i Geschrieben: 14. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2007 hallo!hat jemand einen tip wo ich passende ditanzscheiben bekomme mit zentrierung !also ich bräuchte 20mm pro achse das heist 10mm pro seite!ich hatte von der firma FK welche aber die haben nicht gepasst die waren nicht tief genug gefräst und haben nicht über die nabe gepasst!ich möchte aber welche mit zentrierung!!!für tip`s wäre ich dankbar!! gruss heiko:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21814-spurverbreiterunge30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 14. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2007 Das gleiche hatte ich auch schon, aber bei den H&R Distanzscheiben.Die zentrierung erfolgt lediglich über die Schrauben der Felge, was zur folge hat aufgrund der toleranzen zur Nabe und der Durchmesser der Felgenschraubenlöcher das du ein rumeiern der Distanzscheiben hast.Oder anders gesagt es wird sehr schwer es genaustens mittig zu justieren.Trotzalledem gibt es aber ein Tüv bericht.Aus diesem Grund hatte ich meine 16er wieder zurück gebracht.Beim Händler das alles besprochen und heraus gefunden das diese Nabenzentrierung erst ab 40mm (bin nicht ganz sicher) Distanzen gibt.Deswegen werde ich mal bei Zeiten ausmessen ob die 10er also 5mm pro seite ob es mit denen bezügl. der orig. zentrierung noch passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21814-spurverbreiterunge30/#findComment-252645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 14. Januar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2007 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180072718248&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.de%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Fcgiurl%3Dhttp%253A%252F%252Fcgi.ebay.de%252Fws%252F%26fkr%3D1%26from%3DR8%26satitle%3D180072718248%26category0%3D%26fvi%3D1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21814-spurverbreiterunge30/#findComment-252847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 15. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 Am besten bei SSC bestellen.http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21814-spurverbreiterunge30/#findComment-252934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
