318icabrio Geschrieben: 11. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2007 Hi, an meinem Wasserventil der Heizung, im Fahrerfussraum, läuft ziemlich viel Wasser raus.Klar, das Teil, oder zumindest eine Dichtung ist hin.Gibts eine Möglichkeit das Teil auszubauen, ohne das halbe Auto zu zerlegen? GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21766-wasserventil-heizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 11. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2007 ganz klar nein!!!!!!!Schau mal in meinen letzten Beiträgen, kann ein Lied von Singen.Nehm Dir viel Zeit und lecker Bier, das wirst Du brauchen.Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21766-wasserventil-heizung/#findComment-252105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 11. Januar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2007 das wasserventil zu tauschen is kein so großer aufwand.mittelkonsolen raus, kühlflüssigkeit raus, schlauch zum ventil im motorraum ab, was im fahrerfussraum unterlegen gegen restflüssigkeit, ventil abschrauben und nach vorne drücken. dann neu abdichten oder anderes ventil rein und in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbauen, dabei nimm aber neue dichtringe.mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21766-wasserventil-heizung/#findComment-252121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2007 Das Kühlwasser muß man NICHT rauslassen.Der Heizungskühler läuft da eh nicht leer und es geht einfacher.Es gibt spezielle Schlauchklemmzangen mit denen man einfach den Zu- und Ablaufschlauch im Motorraum abklemmt.Wenn man das sauber macht und beim öffnen der Klemme zu zweit ist kann man sogar die Luft wieder rausbekommen. Bezüglich Wasserventil: Es gibt beim E30 zwei verschiedene Heizkästen.Einmal mit Zulauf aus Alu und einmal aus Kunststoff. Da unterscheidet sich auch das Heizventil, also aufpassen bei der Teilebeschaffung! Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21766-wasserventil-heizung/#findComment-252199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 12. Januar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2007 stimmt eigentlich, schlauch abklemmen - da dran hab ich gar nicht gedacht.manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht )).ich glaub da muss ich mir mal ein paar alte saitenschneider präparieren.mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21766-wasserventil-heizung/#findComment-252232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
