fortytwo Geschrieben: 10. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2007 Hi, ich mein net das Lager der Welle auf der die Riemenscheibe sitzt (hat bei mir kein fühlbares Spiel), sondern die Gummibüchsen die den kompletten Bock halten..... Danke Boris Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21745-wieviel-spiel-darf-das-lima-lager-haben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 10. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2007 Nicht zuviel!! Wenn Du denn Riehmen spannst solte die lima in der Flucht bleiben.Sonst kann es dir passieren das der Bock bei höheren Drehzahlen bricht.mfg Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21745-wieviel-spiel-darf-das-lima-lager-haben/#findComment-251757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Januar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2007 Naja, wenn die Riemenspannung stimmt, sollte die Riemenscheibe der Lima einigermaßen mit der motorseitigen fluchten! Steht sie schräg, verschleißt der Riemen stark, dann eben tauschen. Ist keine Hexerei. Sind von beiden Seiten nur reingsteckt!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21745-wieviel-spiel-darf-das-lima-lager-haben/#findComment-251758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 10. Januar 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2007 Fluchtet schon einigermaßen, nur auf der Suche nach meinem Flapp-Flapp-Flapp war mir aufgefallen dass ich gut dran wackeln kann, wenn der Riemen runter ist. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21745-wieviel-spiel-darf-das-lima-lager-haben/#findComment-251761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
