Wieviel Spiel darf das LiMa-Lager haben?
Hi,
ich mein net das Lager der Welle auf der die Riemenscheibe sitzt (hat bei mir kein fühlbares Spiel), sondern die Gummibüchsen die den kompletten Bock halten.....
Danke
Boris
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/21745-wieviel-spiel-darf-das-lima-lager-haben/
Nicht zuviel!! Wenn Du denn Riehmen spannst solte die lima in der Flucht bleiben.Sonst kann es dir passieren das der Bock bei höheren Drehzahlen bricht.
mfg
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21745-wieviel-spiel-darf-das-lima-lager-haben/#findComment-251757
Naja, wenn die Riemenspannung stimmt, sollte die Riemenscheibe der Lima einigermaßen mit der motorseitigen fluchten! Steht sie schräg, verschleißt der Riemen stark, dann eben tauschen. Ist keine Hexerei. Sind von beiden Seiten nur reingsteckt!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21745-wieviel-spiel-darf-das-lima-lager-haben/#findComment-251758
Fluchtet schon einigermaßen, nur auf der Suche nach meinem Flapp-Flapp-Flapp war mir aufgefallen dass ich gut dran wackeln kann, wenn der Riemen runter ist.
https://e30-talk.com/topic/21745-wieviel-spiel-darf-das-lima-lager-haben/#findComment-251761
