Rat und Tat
Moin,Moin alle da!
Ich besitze noch einen 316iE30 Bauj.90 mit Motorschaden und eine guten Substanz.Tüv neu!Da ich aber noch nicht genau weiß was mit dem Triebwerk ist, Überlege ich den Motor gleich zuentfernen.Alternative wäre ein M52-B25 oder ein S14.
Was meint Ihr dazu? Anregungen und Meinungen bitte.
Danke :drive:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/
Achsen und Bremsen habe ich rumliegen.
Der M52 ist bearbeitet und war auch nicht günstig.Den S14 habe ich schon Lahrelang liegen.Dielämmer!!!!!!!!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251660
Ja, was heisst herhalten? Der S14 soll bei etwa 280PS und der M52 bei 230PS liegen. Aber ,einen Nutzlaster habe ich und ein Spietgerät auch!
Eigentlich ist es zu schade den E30 verkommen zulassen und verkaufen ...........?
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251666
Wenn Du schon einen E30 V8 hast, würd ich als Kontrastprogramm den S14 verbauen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251667
Sicher, sehr Interessant,der Motor liegt aber auch schon rund 7 Jahre im Regal! Ursprünglich sollte der ja in einen 02 eingebaut werden.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251673
Gib ihn mir, ich bau ihn dann in nen 02 ein! :-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251674
Is ne tolle sache. Ich kenn da einige! Nur verkaufe ich so selten Motoren,dass is als wenn mir einer das Herz raus reist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251677
Also nen 280 PS S14 ist ja sicher schon mal nicht geeignet um jeden Tag 5km oder 100km zur Arbeit zu fahren. Deswegen meine Frage. Die Kurzstrecke beispielsweise wäre der sichere tot für das gute Stück. Dann würde ich den M52 verbauen
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251681
ich würde den m52 verbauen, vom alltagsfahren her sicher besser als der s14....
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251682
Für kurzstrecke und sonstiges habe ich meinen Diesel.Aber es muss was anderes noch herr.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251683
Ja,Ja komplet mit Kabel und Stg.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251706
:idee: Hat hier jemand schon mal einen E30 mit Mittelmotor gebaut?
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251707
na dann mal los.........das wäre der E30 umbau des Jahrhunderts dabei wirst du wohl SEHR viel geld los und musst SEHR viele probleme meistern
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251763
was auch ned schlecht wäre: nen m50b25 mit kurbelwelle vom m52b28 :) --> haltbarerer block mit mehr leistung und bessere basis für weitere leistungssteigerung *G*
ansonsten --> wenn m52, dann b28, oder?
beim s14 würden mich die evlt kommenden kosten etwas ins zweifeln bringen... es heisst ja ned umsonst --> m3=preis mal 3 *G*
allerdings wenn der schon gut bearbeitet ist und tatsächlich die 280ps bringt (die lager und so noch ok sind.. sprich von der lagerung nix abbekommen haben) hat das auch nen großen reiz
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251768
Moin Moin zusammen,habe mal euere Meinungen gelesen!
Der S14 kommt Original von der M-GMBH in München(Motore versuch)und ist fit.
E30 mit Mittel oder Heckmotor ist sich die Interessantere Baustelle!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251910
Bau doch beide Motoren ein, M52 vorn, S14 hinten! :idee: :freak:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251915
:applaus: Als IX .........!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-251922
:hannes:
Para,??
Kommende Woche bin ich in HH!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-252293
:hannes:
Para,??
oha....dann muss ich mich in acht nehmen ;-)
aber wenn du den S14 oder S52 irgendwo hier unterstellen willst, dann sag bescheid :-)
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-252304
Moin Moin,
Para,
ich habe noch einen M52-B25 Bauj.98 der ist allerdings Zerlegt!!!
Kopf ist schon überholt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21739-rat-und-tat/#findComment-252369
