Leistungssteigerung durch einen LMM??
Hallo ,
habe da was gehört und will da mal rückfragen , wie eure meinung dazu ist 8-/
Es steht die Behauptung , daß durch einen anderen luftmengenmesser beim e30 320i bj.89 eine leistungssteigerung bis zu 10% erfolgt was man beim fahren auch merklich spüren soll.
erklärung war , daß durch den anderen luftmängenmesser der motor mehr luft bekommt ....
bitte um meinungen , antworten , anregungen.... :-D
https://e30-talk.com/topic/21725-leistungssteigerung-durch-einen-lmm/
Hab sowas in die Richtung mal beim M40b16 gehört das der LMM vom b18 in Verbindung mit n paar anderen Änderungen wohl n bischen mehr Leistung bekommt, aber 10% find ich für mehr als unglaubwürdig *gg* Frag doch mal im Motorenforum auf e30.de nach, evtl wissen die Kollegen da mehr (aber lass dort dann die Angabe mit den 10% weg, sonst artet das denke ich aus ^^)
https://e30-talk.com/topic/21725-leistungssteigerung-durch-einen-lmm/#findComment-251451
Jaja, die Hoffnung stirbt zuletzt.;-)
Wenn du den LMM richtig justierst, kommst du evtl. wieder auf die Serienleistung.
Am einem Messwertgeber was ändern bringt dir gar nichts (außer du erhöhst die Genauigkeit des Gebers, die aber auch wieder ausgewertbar sein muß), wenn dann muß die Auswertung/Reaktion auf einen Messwert geändert werden.
Wenn dein Motor zu heiß wird, änderst du ja auch nicht den Geber vom Termometer.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/21725-leistungssteigerung-durch-einen-lmm/#findComment-251455
:-D ist ganz was neues!glaube nicht alles
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21725-leistungssteigerung-durch-einen-lmm/#findComment-251504
