Was macht ein ///M-Fahrwerk aus?
Mahlzeit...
Was muss ich alles tauschen um vom normalen Originalen Cabrio Fahrwerk zum M-Fahrwerk zu kommen?
Also die Federn hab ich schon...
was fehlt noch?
Gruss, Marius
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/21680-was-macht-ein-m-fahrwerk-aus/
Das M-Fahrwerk hat spezielle Stoßdämpfer und entsprechend das 51mm-Federbein. Die Stoßdämpfer sind neu auch recht selten (gibt´s meines Wissens nur BMW oder Bilstein) und entsprechend teuer.
Meine Limousinen hatten beide auch verstärkte Stabiliatoren vorne und hinten, ob´s beim Cabrio genauso ist, entzieht sich meiner Kenntis.
Die M-Federn vom Cabrio sind übrigens teilweise mit den normalen Limousinenfedern identisch, das Cabbi drückt die halt weiter runter. Aber die Federn hast Du ja eh schon.
...christian
https://e30-talk.com/topic/21680-was-macht-ein-m-fahrwerk-aus/#findComment-250864
Der federbein vom M3 ist doch anders als die normale??, passen dann die federn drauf??? ausserdem, der stabi vorne ausm touring ist dicker als der vom M3, wenn du eins kauffen willst dann gleich der.
Bevor ich falle, Falle ich lieber auf :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/21680-was-macht-ein-m-fahrwerk-aus/#findComment-250871
Also wenn ich Maruis richtig verstanden habe, will er nicht auf M3-Achsen umbauen, sondern nur auf das normale M-Sportfahrwerk (-20mm) ...
...christian
https://e30-talk.com/topic/21680-was-macht-ein-m-fahrwerk-aus/#findComment-250877
Es GIBT spezielle M-Fahrwerks Stoßdämpfer von Bilstein, es PASSEN aber auch die normalen. Hatte die Stoßdämpfer Aktion damals bei meinem Cab durch, schließlich die normalen eingebaut, weil die speziellen nicht lieferbar waren - die kamen dann so spät, daß sie nun auf Reserve bei mir rumliegben :D
es passen aber wirklich definitiv die Normalen - gut bei mir - für den Fall, daß hier nun wieder einige meinen, mich lynchen zu wollen ;-)
grüßt
der Hannes
:hannes:
PS: und ja, "Gerüchten" zu folge gibt es dünne M-Technik Dämpfer, die in die Dicken Federbeine eingepaßt werden, lohne aber IMHO nie...
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/21680-was-macht-ein-m-fahrwerk-aus/#findComment-250894
grüßt
der Hannes
:hannes:
Habe jetzt momentan M-Federn mit normalen dämpfern verbaut... is da dann noch nen großer unterschied zu den M-Dämpfern?
Mal ne ganz dumme frage... was sind stabilisatoren? :roll:
und was machen die?
https://e30-talk.com/topic/21680-was-macht-ein-m-fahrwerk-aus/#findComment-250912
und was machen die?
selber lesen macht schlau
EDIT: M-Fahrwerke wurde schon mehrmals besprochen und beschrieben. FORUMSUCHE!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21680-was-macht-ein-m-fahrwerk-aus/#findComment-250919
