Bremsen quietschen!!! Was tun???
Seit ich meine Winterreifen montiert habe, quietschen meine Bremsen, allerdings nicht immer. Meistens nur, wenn ich zum Beispiel vor dem Abbiegen das Pedal ca. halb durchtrete, manchmal auch nur beim leichten Anbremsen, manchmal gar nicht. Was kann das sein?:frage:
Beim Reifenwechsel Sprühe ich immer die Schrauben und Gewinde mit MoS2 ein. Kann es sein, dass vielleicht etwas auf die Scheiben oder so gekommen ist und das Geräusch dadurch verursacht wird? Ich meine, es kommt von der Vorderachse...
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/21646-bremsen-quietschen-was-tun/
Das wäre schon laaang verdampft. Wenns zuviel wäre, würde nichtsmehr quietschen, bis zum Aufprall :freak:
Vermutlich müsstest du die Beläge rausnehmen, die Rückseite saubermachen und mit Anti-Qietsch-Paste einschmieren, außerdem die Gleitflächen am Bremsträger sauberkratzen und LEICHT mit Bremsenschmiere fetten.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/21646-bremsen-quietschen-was-tun/#findComment-250559
Morgen!!
Wie 42 schon sagte und dann evtl. noch die Beläge an den Seiten leicht schräg anfeilen.. Wenn der Belag noch gut ist. Evtl. auch Belag schon verschlissen?!
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/21646-bremsen-quietschen-was-tun/#findComment-250561
Vll hast du beim Reifenwechsel bissle Dreck, Sand o.ä. an die Scheiben gebracht?
https://e30-talk.com/topic/21646-bremsen-quietschen-was-tun/#findComment-250709
