Schalter für Heckscheibenheizung beleuchtet bei Licht an
Ich bin dabei, meinen is nach und nach auf USA-Modell umzubauen :schrauben: und bin auch fast fertig, es fehlen nur noch wenige Kleinigkeiten. So weit ich weiss, ist bei der USA-Ausführung der Schalter der Heckscheibenheizung beleuchtet, wenn das Licht eingeschaltet ist:camping: . Also so wie der Schalter für die Warnblinkanlage (natürlich auch regulierbar mit dem Lichtschalter). Ne Zeit lang konnte man diese Schalter bei ebay kaufen, allerdings selbstgemacht.
Ich hätte auch gerne so einen Schalter. Weiss jemand, wie man das umbauen kann?
Suche ausserdem noch ne Heckablage mit 3. Bremsleuchte... Hat jemand sowas?
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/21615-schalter-f%C3%BCr-heckscheibenheizung-beleuchtet-bei-licht-an/
gib mal im google "cabrio piranho 320" ein
da kommst du auf tekillas cabrioseite. da is ne anleitung zum umbau.
nimm NICHT den schalter von den amis!!! der is anders belegt als der deutsche und damit brennt dein kabelbaum.
Ist ganz einfach:
Man besorge sich einen Warnblinkschalter und clipse bei beiden Schaltern die Kappen raus (mit nem Schraubenzieher seitlich hebeln).
Danach einfach den Kabelstecker des Heckscheibenschalters um die zwei Pins ergänzen und diese beim Warnblinkschalter mit an die Beleuchtung anschließen.
Schaut ganz gut aus.
Hab ich bei meinem Cab im Zuge des ganzen Umbaus mit gemacht.
Anleitung gibt es hier: Klickmich
Georg
na da ich in meinen cab gerade CC einbaue und die abdeckungen alle ab habe werde ich das auch gleich mit machen. danke für den tip :daumen:
Achtung, noch was wichtiges:
Es gibt zwei verschiedene Bauarten vom Warnblinkschalter.
Die eine (wahrscheinlich ältere) Version kann nicht umgebaut werden.
Man erkennt sie daran, dass auf der Rückseite bei den Kontakten genau in der Mitte ein weißer erhabener Kreis sichtbar ist.
Dieser Schalter hat den Vorteil dass man eine durchgebrannte Birne tauschen kann (der Kreis ist die Lampenfassung und kann rausgehebelt werden) aber dafür ist der Deckel nicht wie bei der neueren Version geclipst!!!
Georg
  • 14 Jahre später...
