Roli P. Geschrieben: 3. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 Hallo, kann mir bitte jemand sagen, wie ich die 2 Stecker an der hinteren Scheibe wieder befestige??(links und rechts) Gehen die irgendwie zum Löten, oder picken?!??!Weil ohne Heizung hinten ist blöd rausschauen - hinten!!! Lg,Roli. Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 ich nehm deinem posting nach an das bei dir die beiden steckkontakte abgerissen sind. also ich hab bei nem kumpel am winterauto einfach nen stück kabel mit nem kabelschuh dran an die beschichtung angelötet. war ne echte fummellei. hol dir ne gebrauchte heckscheibe. die is schneller getauscht als wenn du anfängst zu löten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 4. Januar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 Das hab ich mir eh auch schon gedacht,das das ne Rumfudelei wird. Wegen der anderen Scheibe, hm, hab doch gerade erst neue Chromkederleisten und alles erneuert, nicht das ich die dann beim Ausbauen wieder verbieg oder beschädige!!?? Lg,Roli. Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 hab doch gerade erst neue Chromkederleisten und alles erneuert, nicht das ich die dann beim Ausbauen wieder verbieg oder beschädige!!?? Lg,Roli. na das liegt ja dann wohl an dir oder??? :devil: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. Januar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 Bevor Du die Keder wieder reinmachst, teste die Heizung an der neuen Scheibe! Die sind gern mal kabbudd!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
