Heckwischer Relais Bild??
*Sascha*
Moin.
Habe heute meine Teile (Schürze,Lippe,Heckrollo,Unterfahrschutz und einen Grillspoiler bekommen ABER das blöde Relais fand ich nicht :-(
Habe gelesen beim Touri wäre es links hinter der Klappvorrichtung ABER ich seh da nix im Schlachtwagen. Hat jemand 1 oder 2 Bilder wo ich das Teil finden kann???
Links hinter der Innenklappe. Ist in Richtung Rücklicht von innen an´s Blech geschraubt, da wo auch die Schläuche für den Waschbehälter lang laufen. Hoffe "Navigation" war verständlich. ;-)
Ich hab notfalls noch so ein Teil zu liegen, falls es nicht mehr da ist.
auto motor & sport 22/86
Moin.
Also ich hatte ja gestern einen 4Zylinder Touri vor mir zum schlachten aber man glaubt es kaum da war NIRGENDS son ein doofes Relais :-(
Daher wollte ich nen Bild wo es sitzen sollte :-)
Bastelbert: Wie gesagt wo es sein sollte wusste ich nur war keins da und JA ich könnte eins brauchen da mein Wischer ja meint zu wischen und stehen zu bleiben wo ER meint.
Zeiti: Ich weiss wie ein Relais aussieht su Nase hihi
Das Problem wird aber nicht am Relais liegen (aus genau dem Grund habe ich noch ein Relais über), sondern am Mikroschalter im Wischermotor. Der Wischer "weiß" nicht das er schon am Endanschlag ist und wischt unmotiviert hin und er bis er "der Meinung" ist jetzt sei Schluß.
Ein intakter Wischer wischt nur ein mal hin und her.
Probier mal den Wischermotor aus dem Schlachter, vielleicht hast du Glück und der ist in Ordnung.
der ausbau ist einfach, ungeübt bist in 15 min. fertig....preislichkeine ahnung!
ausbau ist einfach, solange man den wischer von der Welle abbekommt^^. Ich hab die Erfahrung gemacht das man nur die Wischermotoreinheit neu fetten muss, und dann geht alles wieder.
Weil das alte ranzige fett den mikroschalter verklebt, und somit die endabschaltung nicht mehr richtig funktioniert.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
Ich glaub ich hab seinerzeit 15,- bei Magic bezahlt. Wichtig ist das es garantiert ein guter ist, da es sich um einen "Standartfehler" handelt. Die "hat bis zum Ausbau funktioniert" Dinger von ebay sind zu 90% auch Schrott.
Wechsel ist, wie Grufti schon gesagt hat, Kinderkacke.
Ich habe noch zwei oder drei Motoren zu liegen, geöffnet, gesäubert und frisch gefettet. Gehen nicht! Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.;-)
Brauchst ja nach dem Öffnen nur mal den Schalter mit Hand betätigen und messen.
PS: Hat einer eine Idee wie man die Verbindung Wasserschlauch/Welle 100% Wasserdicht bekommt?
Na dann werd ich wohl die Tage wieder nach Hameln fahren und gucken was er für son Teil will und bete das es dann klappt. Dauert ebend der neue tüv noch etwas länger *gg*
Kein TÜV weil der Heckwischer spinnt? 8-/
Nein aber ich muss im moment mit dem Geld ballanzieren *lach* Er muss ja nochmal inne Werkstatt,dann noch die Winterreifen bezahlen und dann Tüv und Anmeldung. alles zusammen klappt nicht aber egal ich kann warten solang er dann durch kommt :-)
Moin.
So nun hab ich meinen Tourikofferraum mal entleert (Winter und Sommerreifen lagen drin) und siehe da,links sehe ich 2 Stecker mit Kabeln die am Blech angeschraubt sind. Diese Teile fand ich gestern beim Schlachtwagen nicht. Naja werde mir das morgen nochmal im Hellen ansehen und werde bei gelegenheit (wenn ich beide Teile bekomme) mal Relais und Wischer ausbauen und tauschen.
