wieviel platz ist hinter der tachokombi.....
Mathes318iA
ich mein zwischen der eingebauten kombi und den heizungkanälen?
da muss ne bestückte platine (80x60x20mm) dazwischenpassen.
also dahinter (!) und darunter etc. ist genügend Platz zwischen den Kabeln.
Ich nehme aber an, du meinst rechts daneben. Könnte sehr eng werden, wenn sie noch irgendwo befestigt werden soll.
unten wäre nicht allzu schwer. da kommste auch bei eingebauten tacho noch halbwegs hin. wenn das nicht reicht probiers mal auf der rückseite ganz unten. das problem ist nicht der platz hinter dem kombi sondern das ganze ein und auszubauen (wenn kombi und bauteil ein stück ist). denn zum aus- einbau muss das kombi gekippt werden und da steht es oben immer an. also platz mässig könnte es gehen allerdings musst du dir dann was wegen dem ein- ausbau einfallen lassen.
michi
hmm was michi sagt is wahr. kippen kann ich dann die kombi nich mehr.
hintergrund is das ich ja im drehzahlmesser nen ölthermometer hab. die dazugehörige platine befindet sich aber ausserhalb des tachos. momentan hängt sie (in ner einfachen plastikdose) zwischen den kabeln hinterm tacho.
und das is nix halbes und nix ganzes. nun dachte ich ich könnte die platine einfach von hinten an die tachokombi schrauben und gut ist.
Offtopic;
Welches system hast du fur den ölthermometer? Konnen sie bilder posten?
Ich bin ein paar monaten zuruck auch damit gestarted aber jetzt habe dem zeit nicht mehr bis den sommer.
Hier einem link su meinem DZM; http://smg.photobucket.com/albums/v467/beemer2002/Tacho%20DZM%20E30%20to%20DZM%20M3%20E46/
An und für sich keine schlechte Idee, du kannst ja mal mit der Hand von unten hinter den Tacho langen, meiner Meinung nach müsste der Platz reichen.
Der nachteil wäre, das ohne Lenkrad-Demontage dann der Tacho nicht mehr auszubauen ist, ist ja schon so knapp
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
@oli*: na das is in meinen augen das kleinere übel. da ich nen 33er viktor fahr könnte ich den kranz schnell von der nabe abschrauben.
@dany320i: ich hab mal nen bild angehängt
Ich hab meine Platine mit Flachbandkabel angeschlossen und unter dem Kombi verstaut. Neben dem Airbag-Stg.
das is natürlich auch ne idee. hast du das kabel von der irgendwo noch trennbar gestaltet? weil wenn der tacho mal raus muss.....
Auf der Platine selber ist ein Stecker. Die 7-Segment-Elemente sitzen dort in einer IC-Fassung und für die Fassung gibts Flachbandstecker. Man kann die Platine aber auch am Kabel hinterher rausziehen ... Alte IDE (40-Pol) Kabel sind optimal.
die anzeige sieht nobel aus. mit motoröl beschriftung und allem drum und drann :daumen:.
mach ein flachbandkabel drann wie fortytwo es vorgeschlagen hat. aus dem pc bereich sollte da evtl. was brauchbares dabei sein.
michi
@42:
ja genau das is ja mein problem. am kabel rausziehn wollte ich den kram eigentlich nicht mehr. weil dann kann ich ja meine version mit den 40 einzelnen kabeln lassen. und grad das is ja das was ich nich wollte.
hast du die platine irgendwie "verpackt"?
Ja, in Klebeband eingewickelt. Gerade für IDE-Kabel gibts ja bequeme Steckverbinder mit Schneidklemmen. Conrad Nr 743569 z.b.
42
