Mathes318iA Geschrieben: 29. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 ich mein zwischen der eingebauten kombi und den heizungkanälen? da muss ne bestückte platine (80x60x20mm) dazwischenpassen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 29. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 Woah. Schwer zu sagen. Das Teil hängt ja schräg drin. Probiers einfach. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Dezember 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 also dahinter (!) und darunter etc. ist genügend Platz zwischen den Kabeln.Ich nehme aber an, du meinst rechts daneben. Könnte sehr eng werden, wenn sie noch irgendwo befestigt werden soll.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 29. Dezember 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 unten wäre nicht allzu schwer. da kommste auch bei eingebauten tacho noch halbwegs hin. wenn das nicht reicht probiers mal auf der rückseite ganz unten. das problem ist nicht der platz hinter dem kombi sondern das ganze ein und auszubauen (wenn kombi und bauteil ein stück ist). denn zum aus- einbau muss das kombi gekippt werden und da steht es oben immer an. also platz mässig könnte es gehen allerdings musst du dir dann was wegen dem ein- ausbau einfallen lassen. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Dezember 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 hmm was michi sagt is wahr. kippen kann ich dann die kombi nich mehr. hintergrund is das ich ja im drehzahlmesser nen ölthermometer hab. die dazugehörige platine befindet sich aber ausserhalb des tachos. momentan hängt sie (in ner einfachen plastikdose) zwischen den kabeln hinterm tacho. und das is nix halbes und nix ganzes. nun dachte ich ich könnte die platine einfach von hinten an die tachokombi schrauben und gut ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dany 320i Geschrieben: 29. Dezember 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 Offtopic; Welches system hast du fur den ölthermometer? Konnen sie bilder posten? Ich bin ein paar monaten zuruck auch damit gestarted aber jetzt habe dem zeit nicht mehr bis den sommer. Hier einem link su meinem DZM; http://smg.photobucket.com/albums/v467/beemer2002/Tacho%20DZM%20E30%20to%20DZM%20M3%20E46/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 An und für sich keine schlechte Idee, du kannst ja mal mit der Hand von unten hinter den Tacho langen, meiner Meinung nach müsste der Platz reichen.Der nachteil wäre, das ohne Lenkrad-Demontage dann der Tacho nicht mehr auszubauen ist, ist ja schon so knapp Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Dezember 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 @oli*: na das is in meinen augen das kleinere übel. da ich nen 33er viktor fahr könnte ich den kranz schnell von der nabe abschrauben. @dany320i: ich hab mal nen bild angehängt Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 29. Dezember 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 Ich hab meine Platine mit Flachbandkabel angeschlossen und unter dem Kombi verstaut. Neben dem Airbag-Stg. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Dezember 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 Ich hab meine Platine mit Flachbandkabel angeschlossen und unter dem Kombi verstaut. Neben dem Airbag-Stg. das is natürlich auch ne idee. hast du das kabel von der irgendwo noch trennbar gestaltet? weil wenn der tacho mal raus muss..... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 30. Dezember 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2006 Auf der Platine selber ist ein Stecker. Die 7-Segment-Elemente sitzen dort in einer IC-Fassung und für die Fassung gibts Flachbandstecker. Man kann die Platine aber auch am Kabel hinterher rausziehen ... Alte IDE (40-Pol) Kabel sind optimal. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 30. Dezember 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2006 die anzeige sieht nobel aus. mit motoröl beschriftung und allem drum und drann . mach ein flachbandkabel drann wie fortytwo es vorgeschlagen hat. aus dem pc bereich sollte da evtl. was brauchbares dabei sein. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. Dezember 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2006 @42: ja genau das is ja mein problem. am kabel rausziehn wollte ich den kram eigentlich nicht mehr. weil dann kann ich ja meine version mit den 40 einzelnen kabeln lassen. und grad das is ja das was ich nich wollte.hast du die platine irgendwie "verpackt"? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 30. Dezember 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2006 Ja, in Klebeband eingewickelt. Gerade für IDE-Kabel gibts ja bequeme Steckverbinder mit Schneidklemmen. Conrad Nr 743569 z.b. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. Dezember 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2006 ja okay dank dir. werd das dann wohl so machen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21526-wieviel-platz-ist-hinter-der-tachokombi/#findComment-249446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
