GLON1 Geschrieben: 27. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2006 Hallo Gemeinde, war gerade seit einiger Zeit nochmal in der Garage. Da habe ich mit Entsetzen Schimmel (kleine Pünktchen auf der ganzen Fläche verteilt) auf dem Verdeck entdeckt. Wie kann das sein? Habe es vor etwa 3 Monaten mit dem (sauteuren) BMW-originalen Reinigungs- und Imprägnierzeugs bearbeitet. War auch von der Dichtigkeit überrascht.Die Garage ist nicht so dicht, wie´ne Haustüre.Was kann ich dagegen tun?? Zitieren GrußSven___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 27. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2006 Den Schimmel mit Sagrotan abreiben.Am besten ist das Pumpspray.Nicht vergessen das du das Dach dann im Frühjahr wieder versiegeln mußt.Die Garage mit mehr durchzug versorgen,da sie offensichtlich zu feucht ist. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Dezember 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2006 Frische Luft ist extrem wichtig; nicht nur für das Verdeck, auch gegen Rost, der sich bei Feuchtigkeit schneller ausbreitet, als einem lieb sein kann.Wenn es eine Garage ohne Fenster ist, dann mindestens 2 x pro Woche gründlich LüftenGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GLON1 Geschrieben: 28. Dezember 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2006 Hallo allerseits, guter Tipp. Werde wohl nun öfter mal die Garage aufmachen. Sagrotan hab´ich schon gekauft und morgen mal besprühen... Zitieren GrußSven___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 28. Dezember 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2006 moin, ich stelle in die garage immer ein luftentfeuter mit granulat aus dem baumarkt auf. Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 29. Dezember 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 Nach dem Abwischen mit Sagrotan nicht vergessen das Dach mit nem´sehr feuchten Schwamm gut abreiben. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2006 und dann das Verdeck bei geöffneter(!) Garage gut abtrocknen lassen.Einfacher wäre eine kurze Fahrt (wenn´s nicht regnet), dann ist es ruck zuck wieder trocken.Allerdings geht´s nicht, wenn er abgemeldet sein sollte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
