Schimmel auf dem Verdeck ?!
Hallo Gemeinde,
war gerade seit einiger Zeit nochmal in der Garage. Da habe ich mit Entsetzen Schimmel (kleine Pünktchen auf der ganzen Fläche verteilt) auf dem Verdeck entdeckt. Wie kann das sein? Habe es vor etwa 3 Monaten mit dem (sauteuren) BMW-originalen Reinigungs- und Imprägnierzeugs bearbeitet. War auch von der Dichtigkeit überrascht.
Die Garage ist nicht so dicht, wie´ne Haustüre.
Was kann ich dagegen tun??
:e30:
Sven
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
https://e30-talk.com/topic/21496-schimmel-auf-dem-verdeck/
Den Schimmel mit Sagrotan abreiben.Am besten ist das Pumpspray.Nicht vergessen das du das Dach dann im Frühjahr wieder versiegeln mußt.
Die Garage mit mehr durchzug versorgen,da sie offensichtlich zu feucht ist.
https://e30-talk.com/topic/21496-schimmel-auf-dem-verdeck/#findComment-248760
Frische Luft ist extrem wichtig; nicht nur für das Verdeck, auch gegen Rost, der sich bei Feuchtigkeit schneller ausbreitet, als einem lieb sein kann.
Wenn es eine Garage ohne Fenster ist, dann mindestens 2 x pro Woche gründlich Lüften
https://e30-talk.com/topic/21496-schimmel-auf-dem-verdeck/#findComment-248763
Hallo allerseits,
guter Tipp. Werde wohl nun öfter mal die Garage aufmachen. Sagrotan hab´ich schon gekauft und morgen mal besprühen...
:e30:
Sven
https://e30-talk.com/topic/21496-schimmel-auf-dem-verdeck/#findComment-248946
moin, ich stelle in die garage immer ein luftentfeuter mit granulat aus dem baumarkt auf.
https://e30-talk.com/topic/21496-schimmel-auf-dem-verdeck/#findComment-249052
Nach dem Abwischen mit Sagrotan nicht vergessen das Dach mit nem´sehr feuchten Schwamm gut abreiben.
https://e30-talk.com/topic/21496-schimmel-auf-dem-verdeck/#findComment-249170
und dann das Verdeck bei geöffneter(!) Garage gut abtrocknen lassen.
Einfacher wäre eine kurze Fahrt (wenn´s nicht regnet), dann ist es ruck zuck wieder trocken.
Allerdings geht´s nicht, wenn er abgemeldet sein sollte.
https://e30-talk.com/topic/21496-schimmel-auf-dem-verdeck/#findComment-249171
