Speedy88 Geschrieben: 26. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 Hallo ich habe die sufu schon benutzt aber nix passendes gefunden, das problem ist, wenn der motor kalt ist geht der drehzahlmesser und das verbrauchsschätzeisen nicht dabei leuchten die grünen inspektionsleuchten alle auf, ich habe die leiterplatte getauscht, drehzahlmesser getauscht und die steckverbindungen kontrolliert und mit kontaktspray eingesprüht aber es tat sich nichts, sobald der motor auf betriebswärme kommt erlischen die grünen lämpchen und der dzm fängt an zu zucken bis er dann normal funktioniert, mir ist aufgefallen, dass bei dem stergerät 3 leitungen zusammen gedreht wurden und mit iso-bad umhüllt wurden, ich bräuchte einen schaltplan vom 324d wenn jemand sowas hat bitte melden aber das komische ist dass das problem seid einem halben jahr erst auftrat und ich nichts verändert habe !!! MfG Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 Hört sich stark nach defekten Akkus im Kombi an. Da wurde schon einiges drüber geschrieben. Auf e30.de gibts ne Anleitung um die auszuwechseln. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 26. Dezember 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 ich habe seid 2 monaten eine komplett nagelneue plantine verbaut ich verstehe das nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 26. Dezember 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 es gibt bei den plantinen auch unterschiedliche akkus, einmal von VDO mit 1,5volt pro akku und bei Motometer mit 3volt habe beide Plantienen getestet und es ist die volle Nennspannung vorhanden ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. Dezember 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 Dann würde ich mir an deiner Stelle einfach mal beim Schrott ein anderes Kombi holen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 26. Dezember 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 sorry das ich dazu nicht geschrieben habe, das ich schon 3 kombis drin hatte alle mit dem gleichen problem, ich schliesse das gesamte Kombiinstrument aus ! ich denke eher an den Pfusch mit den 3 adern am steuergerät ich bräuchte dazu einen schaltplan aber für einen ferflixten Diesel ist das schwierig, da selbst BMW mir keine Auskünfte darüber geben wollen nur den Spruch: "lassen sie das Auto bei uns wir schauen nach" !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 Das es mit den 3 Dräten zu tun hat glaub ich eher nicht. Sonnst müsste er ja eigentlich gar nie tun. Vielleicht das Steuergerät selber? Aber ich hab keine Ahnung von Dieseln. Wusste gar nicht, daß der Überhaupt ein Steuergerät hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. Dezember 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 Ich habe eben in der Reparaturanleitung gelesen, daß der Diesel einen Drehzahlgeber besitzt der von hinten am Schwungrad sitzt. Vielleicht hats ja damit zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 26. Dezember 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 danke da werde ich morgen mal schauen aber ich hoffe nicht, das ich die ganze kunstoffverkleidung abmontieren muss um da ran zu kommen aber danke für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 26. Dezember 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 noch dazu eine kleine frage, woher bekomme ich soeine reperaturanleitung ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Dezember 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2006 Ich habe eben in der Reparaturanleitung gelesen, daß der Diesel einen Drehzahlgeber besitzt der von hinten am Schwungrad sitzt. Vielleicht hats ja damit zu tun. Drehzahlgeber haben auch die Benziner; der sollte aber vorne am Motorblock an einem Ritzel sitzen.Aber was hat der mit der spinnenden Anzeige bei kaltem Motor zu tun?Drehzahl ist Drehzahl, egal ob kalt oder warm.Kommt mir eher wie ein Massefehler vor, der nur im kalten Zustand auftritt.Sieh doch mal nach, wie es sich mit dem Masseband zum Motor behält. Abschrauben, Säubern und vielleicht AHA?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 27. Dezember 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2006 das mit dem Masseband wäre auch eine möglichkeit, aber dann würde doch eigentlich alles spinnen oder nicht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 27. Dezember 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2006 Sorry, ich hab mich wegen dem Drehzahlgeber falsch ausgedrückt. Der sitzt natürlich nicht am Schwungrad sondern wie beim Benziner vorne an der Riemenscheibe. Allerdings nicht wie beim Benziner von oben sondern auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung gesehen) von hinten. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 28. Dezember 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2006 WENN das mal nur ein Drehzahlgeber wäre, WÜRDE der Tipp evtl. weiterhelfen. Sollte dieser Geber aber nicht richtig arbeiten, würde der Motor nicht laufen. Naja ok, dann zeigt auch der Drehzahlmesser nix an.... Ich vermute den Fehler eher in den Anschlussleitungen des KI.Keine Masse? Kein Srom? Keine Kl15?? Kein Drehzahlsignal von der EDC??? Schaltplan vom 324td wäre wirklich kuuuhl.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-248952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 28. Dezember 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2006 Aber es handelt sich doch um einen 324d oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-249029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 30. Dezember 2006 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2006 ob d oder td wäre mir relativ, da sowieso nur der ansaugweg und abgasanlage verschieden sind, evtl. auch noch etwas überwachungselektronik für den turbo aber die motorblöcke sind indentisch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-249318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
didi133373 Geschrieben: 20. Januar 2021 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2021 Hi ich weiß ist paar Jahre her xD aber gabs dafür auch eine Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21474-drehzahlmesser-spinnt-bei-kaltem-motor/#findComment-1717610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
