daniel-e30 Geschrieben: 24. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2006 Habe vor in meinem Editions Touring elektr. Fensterheber und Sitzheizung nachzurüsten.Fensterheber nur vorne.Wollte fragen ob die Leitungen schon verlegt sind in den Türen bzw. für die Sitzheizung unterm Teppich ?!?!?Als ich meine Lautsprecherkabel in die Türen gezogen habe, waren da nen haufen Kabel, dacchte mir die können ja nicht alle nur für die Spiegel sein.Danke für eure Hilfe.Frohes Fest, gruß Daniel Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bjoern_h Geschrieben: 24. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2006 hallo,also die Sitzheizungskabel liegen noch nicht, Fensterherber weiß ich nicht, aber würde mich auch mal interessieren!GrußBjörn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 24. Dezember 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2006 Also bei meinem 325i bj. 88 lagen die Kabel für die Fensterheber schon. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. Dezember 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2006 Bei meinem 318i Bj 87 lag nüchts. Wenn nichts liegt, macht das aber auch nichts ;) die paar Kabel für Fensterheber/Sitzheizung sind schnell gezogen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vanucci Geschrieben: 24. Dezember 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2006 Da häng Ich mich doch gleich mal mit dazu Bin grad dabei meinem Neuerwerb EFH zu gönnen, bisher verbaut sind beide Scheeren incl.Motor und beide Türkabelbäume mit EFH/ZV.....Wo krieg Ich jetzt den "Kabelbaum" zwischen den A-Säulen her, wo dann die Schalter dran baumeln ?!?Oder doch selber basteln, sprich strippen ziehen????? Gruß Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 24. Dezember 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2006 Meistens gibt es doch Kabelbäume beim großen Auktionär zu ersteigern. Sind dann aber öfters welche wo so zimlich alles dranhängt, also auch mit ZV usw.Den entweder auseinanderfledern oder halt alles was net erwünscht is abschneiden und dann reinlegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 24. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2006 Wenns um die Türkabelbäume geht, mußt Du nachsehen. Es kann sein, daß beide Türen für FH vorverkabelt sind, oder aber nur die Fahrerseite. Das kommt immer auf die Grundausstattung an.Der Innenraumkabelbaum ist nie vorverlegt. Ist aber durch die Steckbauweise recht einfach zu bewerkstelligen. Dabei kannst Du gleich den Sitzheizungskabelbaum mit reinschmeissen, daß ist dann ein Abwasch. Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 ich hab seinerzeit den kompletten ZV/elfh-kabelbaum getauscht. KEINE schöne arbeit. geht sicher nen WE drauf. innen alles raus und dann (weil ich den teppich nich rausnehmen wollte) unter den teppich die leitungen verlegt. nen jahr später hat "the watcher" alarm und elfh in den IS bekommen und da hab ich den ganzen innenraum strippen lassen. das arbeitet sich dann bissi entspannter. im frühjahr bekam der "T" nun seiner ELFH und da hab ich nen originalkabelbaum gestrippt und nur die benötigten kabel verlegt. dazu gehört auch das kürzen und teilweise verlängern der kabel. mit lötkolben und schrumpfschlauch. aber DAS würd ich nich wider machen. das hat über drei tage gedauert. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 26. Dezember 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2006 Alles klar Jungs, danke euch.Um den Kabelbaum in der Tür gings mir auch nicht.Hauptproblem ist für mich jetzt von den Schaltern aus, ob da noch was extra gesteckt wird, oder schon drin ist.Und wo ich den Motor am besten anschließe, ob da z.b. schon Stecker liegt oder ich mir irgendwo ne Plus Leitung suchen muss. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
