hey leute-hab bei meinem 1,8 m40 zu wenig öl intus...der messstab wird gerade mal berührt...aber keiner kann mir sagen wie viel öl ich reingießen soll...kann das mal jemand von euch abschätzen-will opelfahrern nich glauben
:e30:
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/
Hi,
kauf dir nen 5L Kanister 10w40 von Castrol, Motul, Mobil1, Liqui Moly etc. und kipp mal etwas rein und dann misst du nach und schüttest solange rein bis es irgendwann passt.
Ich glaube von minimal bis maximal auf dem Peilstab sinds 0,5 oder 1 Liter, bin mir nicht sicher.
Wie lange ist der letzte Ölwechsel her? Vielleicht bietet sich einer an?
Mfg
Dennis
IRONIE
ist der Humor der Intelligenten
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/#findComment-247573
Hmm ist das eine ernstgemeinte Frage? Wenn du Öl einfüllst dann siehst doch wie sich der Ölstand ändert.
Zwischen min und max. liegt 1 Liter. Da du darunter liegst brauchst im dem Fall über 1 Liter Motoröl.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/#findComment-247578
ja ich muss sowieso einen ölwechsel machen-aber so kann ich nich weiter fahren,...meine karre steht seit ner woche weil ich zeitlich nich in der lage bin was zu kaufen..und zu faul und vor allem zu arm..aber egal jungs....mir wurde vorgeschlagen 2liter zu kaufen von daher
:e30:
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/#findComment-247591
Ich würd einen Liter auf jeden Fall reinkippen.
Bis zur max. Markierung ist auch nicht so gesund! Halbvoll reicht allemal!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/#findComment-247593
...oder du kippst Öl hinein bis das Sichtfenster des Vergasers komplett bedeckt ist.
Danach solltest du testen ob es auch wirklich nicht falsches Öl war, indem du den Kompressionswert ermittelst. Anbieten würde sich hier das Anschieben deines Autos im zweiten Gang. Lässt er sich recht schwer schieben - Kompression ok!
Was für Fragen hier doch entstehen *ich brech zusammen*
Dug und wech...........
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/#findComment-247915
es gibt keine dummen fragen nur dumme antworten......:kotz: :popo:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
"wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!"
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/#findComment-247993
LoL! Achja, wenn du sowiso bald ölwechsel machen willst, lohnt es sich nicht das Teil Oberkante Voll zu machen.
Aber du wirst immer Öl brauchen, ob du nun 1 Liter kaufst, oder 2... Dann spaaerst du dir das nächste mal die Lauferrei, was dir sicher zugute kommt, wenn du wirklich faul bist.
MFG
Christian
Ps.: Im Winter fahre ich immer mit etwas weniger öl, wird schneller warm. Aber dann muss man eben öfter mal schauen. Desweiteren könntest du mal schauen, ob du im Winter ein etwad dünnflüssigeres Öl nimmst, als im Sommer. Aber da gibts viele Meinungen.
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/#findComment-248019
was? nicht gesund? warum?
Lieber 500ml zu wenig, als zu viel. Das woll ich damit ausdrücken.
Und wenn er bis max. vollmacht, bei eiskaltem Motor, sich dabei noch etwas unerfahren anstellt (was die Eingangsfrage auch vermuten lässt) und danach schön gepflegt mit Vollgas 200km auf die Autobahn geht, war's das u.U. schon.
Darum, bis halb voll reicht.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/#findComment-248104
Das macht aber auch nicht den Unterschied, ob da jetzt 4,5 oder 5 liter drin sind.
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/#findComment-248108
hm, ist im grund ja richtig.
hab nur die erfahrung gemacht das du bei den 4zyl auch dicke 1l mehr, also 5liter neikippen kannst, und da ist immer noch viel platz zur kw.
wollt also sagen das die konstruckteure wohl doch noch bissel spiel nach oben gelassen haben.
weiß das aber nur vom M40 und M42, bei die die M20 hab ich da ne so die erfahrung.
im grunde hast ja recht.;-)
aber für bmw-blaze: 4liter rein und nicht mehr!!!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/21412-%C3%B6lstand/#findComment-248129
