Mauritius Geschrieben: 21. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2006 Hallo, nachdem ich nach 2 Jahren jetzt Felgen gefunden habe, tauchen nun einige Fragen auf.Es sollen an der VA 8x16 ET15 und an der HA 9x16 ET0 montiert werden. Welche Distanzscheiben brauche ich an der VA, bei einem 51mm Federbein, daß die Sache schön füllig, aber nicht prollig übertrieben im Radkasten steht. Die HA müsste mit 9x16 ET0 doch schon recht gut im Futter stehen, oder? Muß natürlich gezogen werden, aber sonst optisch müsste es doch passen. Welche Reifengröße ist empfehlenswert und vorallem warum. VA 205 oder 215, HA 215 oder 225? Welcher Reifen dazu, evtl. Dunlop 9000? Fahrwerk soll ein KW Variante 1 Gewindefahrwerk verbaut werden. Ich bin für Anregungen, Tipps und Ratschläge sehr dankbar. Es soll ja hinterher passen. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2006 Wenn man davon ausgeht, das vorne der reif in etwas gleich mit dem Hinteren stehen sollte, könnte man wohl 15mm pro Seite wählen. dann würde die Felge 12,5 mm weiter als die Hintere im Radhaus stehen. Das wäre imho optisch nicht verkehrt. Mit ET 0 und 9x16 hinten muß wohl schon einiges am Radlauf gemacht werden, insbesondere mit 225. Hast du ABS? Dann lassen sich nicht alle Reifengrößen beliebig miteinander kombinieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 21. Dezember 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2006 Hy ich würd VA,225/40/16 und HA 225 /45 /16 nehmen ,,,grund damit es auf den Felgen was hermacht ,,,, Und gegenfrage welche Felgen sind das mit HA 9x16 ET0 ??? grüsse Lexy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 21. Dezember 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2006 HiIch fahre 215/40 + 225/40 auf 8+9x16.Sieht gut, und nicht Ballonmäßig aus.Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauritius Geschrieben: 21. Dezember 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2006 Hallo,erstmal vielen Dank für die Antworten.Mein Cabrio hat ABS, ja! Welche Größen sind dann kombinierbar und welche nicht.Das Cabrio von Rosemarie (e30 des Monats April 04) ist für mich ein optischer Anhaltspunkt und hat z.B. 205 vorne und 225 hinten.Bei den Felgen handelt es sich natürlich um BBS RS. Bitte keine Fragen nach dem Preis, viel zu hoch...aber was solls.Was empfehlt ihr hinsichtlich Fahrwerk? KW, H&R, Gewinde,?Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. Dezember 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 Wenn man davon ausgeht, das vorne der reif in etwas gleich mit dem Hinteren stehen sollte, könnte man wohl 15mm pro Seite wählen. dann würde die Felge 12,5 mm weiter als die Hintere im Radhaus stehen. Das wäre imho optisch nicht verkehrt. Mit ET 0 und 9x16 hinten muß wohl schon einiges am Radlauf gemacht werden, insbesondere mit 225. Hast du ABS? Dann lassen sich nicht alle Reifengrößen beliebig miteinander kombinieren. Sorry aber das stimmt nicht bei 15mm auf der VA würde die Felge nur 6,5mmweiter im Radhaus stehen als die hintere. Die VA ist 140,5cm breit und die HA 139,9cm. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 Ein halbes Zoll weniger als hinten, nes pas? Oder ist die Spurweite vorne anders als hinten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. Dezember 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 Ein halbes Zoll weniger als hinten, nes pas? Oder ist die Spurweite vorne anders als hinten? Die Spurweite der Achsen ist unterschiedlich vorne ist 6mm breiter als hinten MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Dezember 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 Dann soller eben 10er Dissen vorne hernehmen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 22. Dezember 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 Hallo,erstmal vielen Dank für die Antworten.Mein Cabrio hat ABS, ja! Welche Größen sind dann kombinierbar und welche nicht.Das Cabrio von Rosemarie (e30 des Monats April 04) ist für mich ein optischer Anhaltspunkt und hat z.B. 205 vorne und 225 hinten.Bei den Felgen handelt es sich natürlich um BBS RS. Bitte keine Fragen nach dem Preis, viel zu hoch...aber was solls.Was empfehlt ihr hinsichtlich Fahrwerk? KW, H&R, Gewinde,?Gruß HiIch fahre 215/40 + 225/40 auf 8+9x16.RS 073/074Mein Fahrzeug hat ABS, H&R Federn, Koni gelb gekürzt, hinten E46 Federunterlagen (Schlechtwegepaket) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eleven Geschrieben: 22. Dezember 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 Reifenfrage:Ich würde vorne den 205/45 und hinten den 225/40 fahren. Gründe: Reifen sitzen vorne und hinten ungefair gleich auf den Felgen (optisch). Ein Zoll hat 2,25??cm, also gut zwei cm - der 205 ist auch zwei cm schmaler als der 225 -> also passt! Zweiter Grund: Der Abrollumfang der vom 205/45 und 225/40 sind fast gleich, ca. 4mm Unterschied oder sowas... Dritter Grund: Der Abrollumfang vom 205/45 ist ca. 1cm größer als der vom 215/40 -> das bringt Bodenfreiheit. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich um BBS RS handelt - dann Glückwunsch! Tu dir einen Gefallen und mach bloß keinen 225/45 auf ne 9J Felge mit ner ET 0... Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. Dezember 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 1 Zoll = 2,54cm MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauritius Geschrieben: 23. Dezember 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 Guten Morgen, vielen Dank. Ja, es handelt sich natürlich um BBS RS 073 und 074, komplett professionell neu aufgearbeitet, ein Traum! Also, ich fasse mal zusammen:An der VA werden es 205/45-16 und an der HA 225/40-16, Dunlop 9000. Das ist dann aber ABS verträglich, oder?An der VA werden 10mm Spurverbreiterungen montiert. Reicht das aus für ein KW Gewindefahrwerk? Bleibt die generelle Frage nach dem Fahrwerk.Geplant ist KW Variante 1. Was haltet ihr davon? Ist H&R besser?Ich denke von den Anpassungsmöglichkeiten wäre ein Gewinde wohl das beste. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eleven Geschrieben: 23. Dezember 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 Danke und Gruß an Spiggy... (habe mal ein paar Fragen an dich, werde dir mal ne Fragebogenmail schicken...) Fahrwerksfrage: KW Variante 1 und H&R sind soweit ich weiß auf einem Niveaux. Ich habe ein H&R Gewinde verbaut - fährt sich toll, ich bin zufrieden. KW Variante 2 soll wohl besser sein oder mehr Verstellmöglichkeiten haben, kam für mich aufgrund des Preises nicht in Frage... Distanzscheiben: Ich habe vorige Woche mal meine WRD Mesh probeweise auf mein Cabrio montiert. Eine 8,5x16 ET 15 hat am Federbein vorbei gepasst. Also brauchst du eigentlich keine Distanzscheibe, höchstens wegen der Optik! Probiers einfach aus aber bevor du eine nicht zentrierte 5mm Platte verbaust, nur wegen der Optik, lass lieber die ET15!!! Fazit: 10er Platte oder garkeine, so heißt meine Empfehlung es sei denn, du bekommst irgendwo eine 5mm Platte mit Zentrierung... Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 23. Dezember 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 Guten Morgen, vielen Dank. Ja, es handelt sich natürlich um BBS RS 073 und 074, komplett professionell neu aufgearbeitet, ein Traum! Also, ich fasse mal zusammen:An der VA werden es 205/45-16 und an der HA 225/40-16, Dunlop 9000. Das ist dann aber ABS verträglich, oder?An der VA werden 10mm Spurverbreiterungen montiert. Reicht das aus für ein KW Gewindefahrwerk? Bleibt die generelle Frage nach dem Fahrwerk.Geplant ist KW Variante 1. Was haltet ihr davon? Ist H&R besser?Ich denke von den Anpassungsmöglichkeiten wäre ein Gewinde wohl das beste. Gruß Ich würde vorne 215/40-16 nehmen ich glaube auch sonst passt es mit dem ABS nicht,zuviel Abweichung.Das KW ist eine gute Wahl,denke ich. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-247961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lalabmw Geschrieben: 23. Dezember 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 Hey! So sieht es aus mit Va 215/40 und Ha 225/40 mit Abs und ohne Spurplatten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-248005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Dezember 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 Vorne könnte man vielleicht noch etwas raus, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-248009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lalabmw Geschrieben: 23. Dezember 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 Na klar!Wenn man auf runde Kotflügelkanten steht;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-248010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 23. Dezember 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 Na klar!Wenn man auf runde Kotflügelkanten steht;-) "ICH" finde die runden Kanten können ein sooo geiles Cabrio nicht entstellen aber mit den Rückleuchten hast Du es fast geschafft MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-248033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lalabmw Geschrieben: 23. Dezember 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 Sorry Spiggy!Das die Bilder 4 Jahr alt sind Hab leider keine bessere Fotos auf die schnell finden können! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-248034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lalabmw Geschrieben: 23. Dezember 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 So und hier noch ein aktueles Bild für unseren:klug: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-248040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 24. Dezember 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2006 Na dann kann man ja hoffen das dort nix ausser MHW oder originalen eizug gehalten hat. MfG Der,der keine Schnitzerdomstrebe mehr sucht. http://home.arcor.de/spiggy/IM002298.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-248168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3kleineMarder Geschrieben: 24. Dezember 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2006 Der arme e36. Aber der e30 is Top. Zitieren Das Leben ist ein Irrenhaus....und erst am Ende ziehen wir aus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21409-8-und-9x16-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben-fahrwerk/#findComment-248212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
