derAui Geschrieben: 17. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Hallo, bei meinem 88er 316i stellte ich mit Schrecken Nässe im Fußraum des Fahrers fest. Es ist nur der Teppich nass, der waagrecht liegt. Von oben läuft also nichts runter. Woran kanns liegen? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 17. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Bodenblech verfaultHeizungskühler undichtKupplungsgeberzylinder undicht Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-246546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. Dezember 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Einer der Deckel im Unterboden hat sich gelöst und durch das Spritzwasser von unten saugt sich der Teppich voll... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-246550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeiti3xxi Geschrieben: 17. Dezember 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Moin, also ich denke, das Du ein Loch im Fußraum hast.. das Problem hatte ich auf beiden Seiten .. Fahrer- und Beifahrerseite jeweils ein Loch, oder Du hast Glück und es ist so wie Jenad sagte, einer der Deckel hat sich gelöst.. heb doch "einfach" mal den Teppich an, dann siehst Du es.. Als ich bei meinem Touring den Teppich komplett rausgenommen habe, dachte ich - das kann nicht sein.. aber ich konnt den Boden durch die Löcher sehen.. Lochfraß, der an einem klitze kleinen Stehbolzen bekann (ich glaube das war der Bremsleitungshalter? ) Mit löchrigen Grüßen,Zeiti / Michael Zitieren Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-246580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 17. Dezember 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Ja eins von den schon genannten oder die Wagenheberaufnahmehttp://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00483/f00483.htm Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-246590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. Dezember 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Oder Ablauf"schlauch" der Heizung dicht und das Wasser ist im senkrechten Teil schonwieder getrocknet bzw. nach unten "gesickert". klÜcken plliiiizz Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-246668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Türfolie kabbudd? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-246672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAui Geschrieben: 17. Dezember 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Danke! Danke!Ich denke, ich werd mal unter den Teppich schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-246693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAui Geschrieben: 5. Januar 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 Servus, ich brauche nochmal eure Hilfe. Ich habs mir angeschaut und wollte den Teppich "heben". - Wie mach ich das am besten, ohne zuviel zu zerstören. Das Wasser ist hauptsächlich da, wo das Gaspedal aufliegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-250472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 5. Januar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 Türgummi abziehen, Kreuzschlitzschraube in der Seitenverkleidung mit Boxengitter lösen, 2 Schrauben SW10 (?) am Hebel für die Motorhaubenentriegelung abschrauben, Türgummi ein Stück wegziehen, Seitenverkleidung abnehmen. Verkleidung unterm Armabrett abnehmen, die paar Plastikschrauben neben Lenksäule unterm Tacho rausnehmen, Verkleidung nach hinten ziehen, weglegen.Einstiegsleiste abnehmen, einfach nach oben rausziehen bis die Klipse rausspringen. Vielleicht kannst du den Teppich jetzt schon ausreichend anheben. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-250485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 5. Januar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 Hört sich ganz nach meinem Problem an.Habe da auch heut erst wieder was zu geschrieben.Schau mal nach der Dichtung vom Wärmetauscher.Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-250499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeamerBabeE30E34 Geschrieben: 5. Januar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 Servus, Das Wasser ist hauptsächlich da, wo das Gaspedal aufliegt. Ich tippe auch mal auf das verdammte Wasserventil. Willkommen im Club. Viel Spass mit einem Haufen "Klasse 1a A*schlochschrauben". /BB, die das beim 316er durch hat (und es mit Dichtpaste sehr sehr lange rausgezögert hat *schäm*) Zitieren http://img230.imageshack.us/img230/8092/userbar78154jq3.gif Suche: Laderaumwanne/matte Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-250518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 5. Januar 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 Das merkt man aber an der Flüssigkeit obs Kühlwasser ist. Wenns klebrig wie Zuckerwasser ist, süßlich-"trocken" riecht und vielleicht auch ne Farbe hat ists Kühlwasser. Sonst eher nicht. (=> Bodenplatte, Wagenheberaufnahme) Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-250523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAui Geschrieben: 14. Januar 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2007 Hallo Freunde, ich hab nachgeschaut. Es hat sich literweise Wasser angesammelt. Kupplungsgeber oder Heizung kann es also nicht sein. Auch die Ablaufstopfen sind drin. Von da kanns auch nicht kommen. Dann bleibt Regenwasser. Wie kommt das in den Fussraum? Und dann nur in den einen? Über die Schlitze bei den Scheibenwischern, wo das Wasser der WSS abläuft hab ich getestet. Da läufts hin, wo es hin soll.Hat jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-252814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bONO.Im.wEB Geschrieben: 25. Januar 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2007 Mein Beileid Aui, ich habe einen Bastler mal sgen hören, das die Ablaufröhren vom Schiebedach verstopft sein können und diese dann wohl irgendwie zu nassem Fußraum führen können. Aber ich kanns nicht so recht glauben. Hast Du überhaupt ein Schiebedach? Dann kannst Du ja mal eine starke/steife Angelsehne oder Draht von oben in die Ablaufkanäle führen und spüren, obs da Verstopfungen gibt. Ansonsten gute andere Ratschläge.. der BONO Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-255405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 25. Januar 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2007 Türfolie kontrolliert? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-255445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. Januar 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2007 Radhaus Innenseite??? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-255453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAui Geschrieben: 2. Februar 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2007 Servus,Danke für Eure Antworten.Jetzt bin ich der Nässe auf die Spur gekommen. Da ist ein Plastikbügel zum halten des Kabelbaumes am Stirnblech angeschraubt. Aus welchen Gründen auch immer hat sich da Rost festgemacht. Die zwei Schrauben sind ganz enfach ausgerostet. Der Rost hat sich ausgeweitet und schon hast du ein keleines Loch mit freier Sicht direkt ins Radhaus. Und von da kommt auch das Wasser rein. Ich habs nun provisorisch mit einem Stück Gummimatte und Spachtel abgedichtet. Habt Ihr nen Tip, was ich weiter tun könnte? Wahrscheinlich hilft da nur, ein Stück Blech reinzuschweissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-257233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 4. Februar 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2007 Wahrscheinlich hilft da nur, ein Stück Blech reinzuschweissen. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21318-n%C3%A4sse-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-257542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
