Blaupunkt Wechsler Problem
Henny
Hallo
habe das Blaupunktradio Rimini und den wechsler CDC A08.radiobetrieb einwandfrei, Cassettenbetrieb einwandfrei, wenn ich auf Wechsler schalte geht der linke ausgang vorn und hinten nur ganz leise.Der Rechte ausgang einwandfrei.
Das Problem enstand auf einmal.Steuerkabel kaputt ?
Kennt jemand das Problem ?
Boxen schon umgesteckt , die sind heile.
Danke für evtl. Antworten
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
Danke, aber auf einmal ?
Naja Kabel iss billiger wie Wechsler oder Radio
mfg
Henny
MFG
Henny
vielleicht ist ja das Kabel am Wechsler locker geworden.
Hast das schon mal überprüft?
Ansonsten ein neues Kabel besorgen, am Radio anschließen, den Wechsler ausbauen, so er im Kofferraum ist, und dann mal ohne Kabelneuverlegung testen, wie er nun läuft.
Werd ich überprüfen.Das kabel das aus dem Wechsler kommt kostet bei Blaupunkt nur 15 Euro incl. Versand.Das Steuerkabel hab ich neu für 22,50 bei ebay.neu
Hoffentlich wars das dann auch :).Ansonsten kommts in den Flohmarkt ;)
Dank für die infos
mfg
Henny
MFG
Henny
ups, wieso 2 Kabel?
Ich hab auch den CDC A-08 angeschlossen, aber Kabel geht bei mir nur eines zum Radio!
Das Kabel am Wechsler - das was aus dem Wechsler kommt - das kurze kann man bei Blaupunkt auch nachbestellen.Es soll im wechsler nur aufgesteckt sein
mfg
henny
MFG
Henny
Weis keiner Rat ?
MFG
Henny
Kann natürlich auch sein,daß du das falsche Steuerkabel gekauft hast.War bei meinem CDC 07 der Fall.Hatte ich auch über Ebay bezogen und in der Artikelbeschreibung stand :für Clarion,Blaupunkt,Kenwood.Funktioniert hat es dann aber tatsächlich nur an einem Kenwood,obwohl die Kabel gleich ausgesehen haben.
Support81
Nee , das Kabel war nur für Blaupunkt.ist identisch mit dem alten.
Das problem besteht mit dem alten sowie mit dem neuen kabel.
Dadurch schliesse ich --Kabel defekt--- aus.
mfg
henny
MFG
Henny
