M42 Kopfdichtung oder Kopfriss?
Hi Leuts!
Tja, irgendwie hat mir der is-Umbau bisher kein Glück gebracht! Seit ein paar Tagen läuft er morgens nach dem Kaltstart schlecht, fängt nach 500m tierisch das Qualmen (weißlich) an, hört nach ca. 1km wieder auf und läuft ansonsten normal. Temperatur leicht über Mitte, aber nie ins Rote! Heute morgen hatte er Startschwierigkeiten und sprang erst im dritten Versuch an. Für mich fühlt sich das ganze so an, als ob sich Wasser im Zylinder sammelt, die Kompression erhöht (Start erschwert) und anschließend verbrennt. Heute morgen ist mir das Dilemma erstmal richtig bewußt geworden, von daher hab ich Wasser und Öl noch nicht kontrolliert! Tja, die Frage ist, wie wahrscheinlich ist ein Kopfriß beim M42? Beim M20 ist es ja wohl so, daß ein Kopfriß in etwa 80% der Fälle vorliegt?!
Gruß Michael, der das so garnicht gebrauchen kann....
Notfalls muß der Langschläfer angemeldet werden und der Touri stehn bleiben :-(
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/
also beim M20 würde ich sagen 95% kopfriss.
beim M42 würde ich eher auf kopfdichtung tippen.
der kopf geht eher selten kaputt.
nur wenn du den kopf runter nimmst muß der zu 90%geplant werden, da vorn an der profildichtung das kühlmittel am kopf "geknabbert" hat!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246092
beim m42 aber ned zu großzügig planan... der ist schon recht hoch verdichtet
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246102
Gestern hab ichs noch irgendwie nach Hause geschafft, aber nur unter Nachfüllen von ca. 4l Wasser unterwegs.
Was muß ich beim Kopfdichtungswechsel beachten, was brauch ich? Klar ist:
  1. Neue ZKD
  2. neue Kopfschrauben
  3. Kühlmittel
  4. Öl
  5. Ölfilter
  6. Kopf planen lassen
  7. Drehmomentschlüssel leihen
Was noch? Gibts Hilfswerkzeug zum Festsetzen der Nockenwellen? Für die KW kann ich ja wohl den Bolzen vom M40 nehmen, oder? Kann ic bei der Gelegenheit Kette und Spanner sinnvoll prüfen? Teile sollen eigentlich erst 46000 gelaufen sein?!
Ursache des Schaden ist wohl doch die defekte Visko in Verbindung mit dem zu kleinen M40 Kühler? Eigentlich hätte ich gedacht, daß sich das nur im Hochsommer/Stau so auswirken kann und meine Temp-Anzeige ist auch nie ins rote gegangen! Wollte ja eh auf E-Lüfter umbauen, hab nur auf die Schnelle keinen gefunden und natürlich auch nicht mehr in eine neue Visko investiert. Wer noch nenguten(!) M42 Kühler oder M40-Klimakühler loswerden möchte, sowie einen zweistufigen E-Lüfter kann sich gerne bei mir melden...
Mal wieder genervte Grüße!
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246333
Den Kopf würde ich nur planen lassen ,wenn er auch krumm is,ansonsten passte es doch vorher ,warum nicht mit ner neuen Dichtung?
Sollte ansich auch nicht viel zu planen sein wenn der Kopf nicht maßlos überhitzt war,oder?
Na ,ja ich mein ja nur man könnte sich das Geld wohl sparen.
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246351
Naja, die Kopfdichtung geht ja durch Überhitzung durch. Das heißt evt. Verzug des Kopfes durch Verspannungen, die durch die Überhitzung verursacht werden. Vielleicht bring ich ihn zum Instandsetzer, wenn er runter is, mal schaun. Mein M40 rannte seit der Kopfüberholung (0,25mm geplant) ja wie der Teufel. :-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246381
Jo,besser is n´geplanter Kopp schon,und wenn man günstig ran kommt is klar das eben machen zu lassen.
Viel Glück.
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246400
Du benötigst eine ZK-Dichtsatz, nicht nur die Kopfdichtung.
Ich hatte letzten Winter auch Wasserverlust, allerdungs war bei mir die Gummidichtung vom Steuerkettenkasten zerfressen, dazu muss auch der Kopf runter.
Bei der Gelegenheit hab ich gleich alle Ventile neu eingeschliffen und die Schaftdichtungen gewechselt.
http://img226.imageshack.us/img226/1237/cimg1798gq1.jpg
Krümmerdichtung und alle von der Einspritzanlage sind da mit dabei.
Für die Nockenwellen gibt es ein Einstellwerkzeug.
Das muss ganz genau passen !!
Ich hab meinen Kopf nicht geplant.
Ölverbrauch ist nicht messbar.
Kompression ist bei allen gleich (0,2 Bar Differenz)
Diese Arbeit ist sehr aufwendig, und nicht an einem Tag zu schaffen.
AndiMann
Fragen kost nix
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246522
  1. Drehmomentschlüssel leihen
Hi Michael,
erstmal mein Mitgefühl für die nicht aufhörenden Probleme.
Mit wieviel Nm wird der is Kopf angezogen? Könnte dir einen guten, einstellbaren Schlüssel leihen, der, wenn ich mich gerade nicht irre, bis 150 Nm geht (kann noch mal nachschauen).
Falls du ihn brauchen kannst, meld dich einfach.
Gruss Markus
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246535
der kopf wird mit drehwinkel angezogen, da ist wurst bis wohin der drehma geht.
aber wenn du eh den kopf unten hast mach wie andiman sagt gleich die schaftdichtungen neu.
ich an deiner stelle würde gleich den kettentrieb mit machen, ....
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246542
Nur über Winkel? Beim M40 wars ne kombination aus beidem?
Alles neu, auch wenn das vor 46000km gemacht wurde? :roll:
@Markus: Danke für das Mitgefühl und das Angebot. Ersteres kann ich auf jeden fall brauchen, wegen zweitem komm ich ggf auf Dich zu! Danke!
Gruß Michael, der auch noch tierischen Stress auf der Arbeit hat und mit dem guten ÖPNV wohl 2Std zur Arbeit brauchen würde.... Morgen früh wird der Langschläfer angemeldet, Winterreifen sind schon drauf!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246636
Immer Kombination aus beidem. Aber das Drehmoment ist dann gering, reichen also auf jeden Fall die 150nm.
Wurde der Kopf vor 46000km überholt? Ist aber komisch, daß die Dichtung schon wieder durch ist.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246643
ja kombi aus beiden, aber es reicht ja sso....
was hast denn alles gemacht vor 46 tkm??
https://e30-talk.com/topic/21280-m42-kopfdichtung-oder-kopfriss/#findComment-246677
