home-audio-chinch-kabel im auto verwenden???
Mathes318iA
oder spricht da was dagegen???
ich muss nur vom quellenschalter auf der platine bis ausserhalb des radios. sind die car-audio-kabel anders/besser geschirmt??
Wenn ich das richtig verstehe, also nur 5cm von innen nach außen am Radio sollte das keine Probleme geben.
Das Car-Audio Kabel ist je nach Qualität mehrfach geschirmt und hat einen größeren Querschnitt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
gehen tut das schon, nur is die abschirmung net so dolle....
also gegen die fahrzeug el. ist es nicht geschützt...
ich hab das auch schon so verbaut und es ging ohne probleme....
aber normal sollte man sich schon ein richtiges verlegen....
Gibt doch ein Haufen Radios wo die Chinch Kabel hinten einige cm rausgeführt sind und die sind auch nicht geschirmt.
Ich seh da kein Problem. Natürlich sollte man ein ungeschirmtes Kabel nicht quer durchs Auto legen, das würde Störungen geben.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
das würd ich ja gern. aber im car-audio-sektor gibts keine chinch-weibchen. nur die männchen (mit stengel) :D
Dafür gibt es doch "Doppelweibchen":-D
nee du zu hause reicht mir ein einfachweibchen! :-p
hinter dem radio is ja nu nich sooo der platz. deshalb die weibchen-an-kabel-methode.
Hi,
es gibt im CAR-HIFI Sektor Y Chinch Adapter da sind auch Chinch Buchsen (weiblich) dran! Diese sind hochwertiger abgeschirmt gegen Störeinflüsse!
Gibt es z.B. bei ACR
Björn
Falls es wirklich, was ich nicht glaube, auf die 10cm Störungen geben sollte... kann ich dir für kleines Geld ein geschirmtes Frauen-Kabel zusammen stricken. Ich sitz da quasi direkt an der Quelle.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
danke für dein angebot, aber ich hab den kleinkram schon bestellt.
dreifach geschirmtes kabel mit jede menge weibchen.
