Toobbii Geschrieben: 20. September #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September Servus, habe derzeit 7,5 und 8,5 J Lenso BSX in 17 Zoll auf meinem E30 montiert. Es sind zurzeit 195/45/17 205/40/17 montiert. Es ist ein Airride verbaut und damit ich mit dem gesamten Auto tiefer komme will ich auf 195/40/17 205/35/17 fahren. Wie geht sich das aus mit der Abweichung? Hat das jemand von euch eingetragen? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212381-75-85j-lenso-bsx-reifendimension/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IslaMorgan Geschrieben: 24. September #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September am Am 20.9.2026 um 16:42 schrieb Toobbii: Servus, habe derzeit 7,5 und 8,5 J Lenso BSX in 17 Zoll auf meinem E30 montiert. Es sind zurzeit 195/45/17 205/40/17 montiert. Es ist ein Airride verbaut und damit ich mit dem gesamten Auto tiefer komme will ich auf 195/40/17 205/35/17 fahren. Wie geht sich das aus mit der Abweichung? Hat das jemand von euch eingetragen? Danke Servus, technisch ist der Sprung auf 195/40 und 205/35 R17 grundsätzlich machbar, allerdings wird der Abrollumfang deutlich kleiner. Beim 195/45 R17 liegst du bei ca. 588 mm, 195/40 R17 nur noch bei ca. 563 mm. Beim 205/40 sind es ca. 596 mm, beim 205/35 etwa 596? mm? Hier würde ich unbedingt genau mit der tatsächlich eingetragenen Serienbereifung vergleichen, da die Tachoabweichung und Freigängigkeit entscheidend sind. Gerade beim E30 kann eine zu große Abweichung eine Tachoangleichung bzw. Einzelabnahme nötig machen. Mit Airride würde ich außerdem auf ausreichende Traglast und Freigängigkeit bei komplett abgelassenem Fahrwerk achten. Ob es eingetragen wird, hängt letztlich von Felgen-Gutachten, Reifenfreigabe und Prüfer ab. Zitieren Entdecke das besondere https://quickwin-casino-de.de/ Casinoerlebnis bei Quickwin Casino. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212381-75-85j-lenso-bsx-reifendimension/#findComment-1874438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
