Steuergerät
sputnik
Hallo. Habe ein riesen Problem. Und zwar ist mir mein Motor geplatzt,habe mir einen gebrauchten Motor gekauft. Diesen habe ich in meinen Touring nun verbaut. Habe aber das problem das ich keinen Zündfunken und auch keinen Spritt bekomme. Ich tippe mal auf das Steuergerät.Aber wie bekomme ich jetzt raus was ich für ein Steuergerät brauche.
ein paar mehr daten und dir kann geholfen werden.
welcher motor is geplatzt und welchen hast du eingebaut?
Baujahre von Karosse und Motor bitte.
schau nach dem DME Relais, klickt es ? Wird es angesteuert (Zündplus) ?. Das sitzt links beim Luftfilterkasten. Wenn das nicht schaltet, dann bekommt weder das Steuergerät noch die Benzinpumpe Strom.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
jaaa kasi das simmer nah dran.:-)
ich tippe mal auf vertauschten motorkabelbaum wegen unterschiedlicher baujahre.
nur auf 5pötten???
das is ja ne steigerung von 500% zu vorhin :freak: :freak: :freak:
sorry der musste sein.
da hilft kerzen checken und kabel und mal die steckverbindung unter der ansaugbrücke mit kontaktspray bearbeiten, kann ja nix großes sein...
zündkabelvertauscht? geht schnell in der eile :D
Zündkabel vertauscht?? Dann würden höchstens 4 laufen. Oder bin ich nu daneben?
dann mach mal die verteiler kappe runter und check den kontakt, ob da schmauchspuren daneben weggehen, saubermachen bzw verteilerkappe/finger ersetzen. kann wirklich nur daran liegen, hab am m20 noch nie von solch nem problem gehört wo dann das steuergerät dran schuld war.
So endlich habe das Prob. im Griff. Das verdammte Steuergerät war der Fehler.
Habe jetzt ein neues eingebaut und nun schnurt der kleine wie ein Kätzchen.
Was lange wehrt wir gut!!!":-UU
