Steuergerät
Hallo. Habe ein riesen Problem. Und zwar ist mir mein Motor geplatzt,habe mir einen gebrauchten Motor gekauft. Diesen habe ich in meinen Touring nun verbaut. Habe aber das problem das ich keinen Zündfunken und auch keinen Spritt bekomme. Ich tippe mal auf das Steuergerät.Aber wie bekomme ich jetzt raus was ich für ein Steuergerät brauche.
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/
ein paar mehr daten und dir kann geholfen werden.
welcher motor is geplatzt und welchen hast du eingebaut?
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245470
Der Motor ist ein M20 vom 320i Touring und der gebrauchte Motor ist auch ein M20 Motor und auch ein 320i Motor
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245477
Baujahre von Karosse und Motor bitte.
schau nach dem DME Relais, klickt es ? Wird es angesteuert (Zündplus) ?. Das sitzt links beim Luftfilterkasten. Wenn das nicht schaltet, dann bekommt weder das Steuergerät noch die Benzinpumpe Strom.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245487
jaaa kasi das simmer nah dran.:-)
ich tippe mal auf vertauschten motorkabelbaum wegen unterschiedlicher baujahre.
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245490
Mein Touring ist Baujahr 3.90 Der Motor weiss ich net.
Bau jetzt mal den Kabelbaum vom alten Notor ein mal schauen was er macht
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245501
So Habe nun den Kabelbaum vom alten Motor genommen, siehe da erläuft. Aber im Monet nur auf 5 Pötten
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245515
nur auf 5pötten???
das is ja ne steigerung von 500% zu vorhin :freak: :freak: :freak:
sorry der musste sein.
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245535
da hilft kerzen checken und kabel und mal die steckverbindung unter der ansaugbrücke mit kontaktspray bearbeiten, kann ja nix großes sein...
zündkabelvertauscht? geht schnell in der eile :D
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245537
Ich kann machen was ich will, habe auf dem 2ten zylinder kein Zündfunken.
Hat vieleicht noch eine eine Idee:wall::wall::wall::wall:
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245755
Zündkabel vertauscht?? Dann würden höchstens 4 laufen. Oder bin ich nu daneben?
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245762
Ja nu kann ja nur echt net viel sein.
Verteiler Kabel oder Kerze.
3 Sachen vs. ein Mann, möge der Kampf beginnen ;-)
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245766
dann mach mal die verteiler kappe runter und check den kontakt, ob da schmauchspuren daneben weggehen, saubermachen bzw verteilerkappe/finger ersetzen. kann wirklich nur daran liegen, hab am m20 noch nie von solch nem problem gehört wo dann das steuergerät dran schuld war.
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245852
stimmt, da hast du recht, aber der m20 läuft auch auch auf 4 zylindern:wall: (eigene erfahrung:-D)
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245853
stimmt, da hast du recht, aber der m20 läuft auch auch auf 4 zylindern:wall: (eigene erfahrung:-D)[/quote
logisch, oder?
aber ned so rund wie er sollte
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-245931
So endlich habe das Prob. im Griff. Das verdammte Steuergerät war der Fehler.
Habe jetzt ein neues eingebaut und nun schnurt der kleine wie ein Kätzchen.
Was lange wehrt wir gut!!!":-UU
https://e30-talk.com/topic/21226-steuerger%C3%A4t/#findComment-247373
