E30_VFL Geschrieben: vor 12 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden Servus zusammen, hat jemand das 5-Loch-Bremsenkit von Mapco/Autopartner24 eingetragen? Es gibt ja dazu nur ein Materialzertifikat, jedoch erscheint mir das etwas unplausibel. Die Bremsscheiben sind laut dem Zertifikat aus C45, was ich mir nicht vorstellen kann. Selbst wenn, die Aussage im Zertifikat bzw. auf der Verkaufsseite besagt, dass Serienmaterialien und Prozesse verwendet werden. Ich kenne keine Serienscheibe aus C45. Ich hab bis jetzt auf Nachfrage keine Antwort erhalten. Hat hier evtl. jemand Erfahrungen dazu? Ist das Zertifikat im Shop falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212031-5-loch-umbau-mapcoautopartner24/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: vor 11 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Es gibt nur ein Materialzertifikat und damit bin ich bein ersten TÜVler auch direkt wieder heimgeschickt worden. Beim zweiten ging dann nach viel hin und her die Argumentation durch, dass ja drin steht, das Lager wird wie jedes andere auch gefertigt und dafür gibts auch keine extra Papiere. Finde das unterm Strich aber etwas bescheiden gelöst. Adapterhülsen auf e36 Radlager wären meinem TÜVler deutlich lieber gewesen. Ging bei mir wegen der ET der Felgen bzw der Kombination mit der Bremse aber nicht. Zusammengewürfelte Bremse war alles weniger Drama aber an den Radlagern wärs fast gescheitert. Würd dir empfehlen das auf alle Fälle beim TÜV zu besprechen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212031-5-loch-umbau-mapcoautopartner24/#findComment-1865160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_VFL Geschrieben: vor 11 Stunden Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Geht mir tatsächlich weniger um die Radnaben, sondern um die Bremsscheiben (260 mm vorne, 258 mm hinten) von denen. Die Naben hab ich schon, hoffentlich passend, umgebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212031-5-loch-umbau-mapcoautopartner24/#findComment-1865161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
