Franky Geschrieben: 16. März #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März Moin Community, die Beleuchtung (die kleine Glassockellampe 12V/1,2W) vom Lichtschalter (Abblendlicht, Nebelschluss) geht beim Start des Wagens kurz an (die Lampe ist also nicht kaputt). dann aber sofort wieder aus. Die Dimmung per Drehregler funktioniert gut, alle weiteren Lampe im Armaturenbrett reagieren drauf. Was kann das sein? Grüße, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211996-beleuchtung-abblendlicht-nebelschluss-geht-beim-start-des-wagens-kurz-an-und-dann-leider-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. März #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März Der Dimmer hat damit gar nix zu tun. Was heisst "kurz an"? Kannst Du das genauer eingrenzen? Ist das genau die Zeit wenn Du den Zündschlüssel zum starten auf Stellung 3 drehst? Das Problem ist, dass diese Glühbirne im Stromlaufplan ignoriert ird und man daher nicht so einfach nachschauen kann. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211996-beleuchtung-abblendlicht-nebelschluss-geht-beim-start-des-wagens-kurz-an-und-dann-leider-aus/#findComment-1864013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franky Geschrieben: 16. März Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März Moin Georg, ja genau die Zeit wo der Zündschlüssel in Stellung 3 steht. Sobald ich den Schüssel losslasse geht die Beleuchtung aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211996-beleuchtung-abblendlicht-nebelschluss-geht-beim-start-des-wagens-kurz-an-und-dann-leider-aus/#findComment-1864016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
