aaronhensler Geschrieben: 18. Februar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar Servus, ich habe mir für meinen VFL 325i 2Türer eine M Technik1 Nachbau Heckstoßstange von https://www.lichter-profi.com gekauft. Nachdem ich die hinteren Halter um ca 15-20mm gekürzt habe passt sie auch relativ gut. Jetzt hab ich nur noch das Problem dass die Gummi Enden der Chromstoßstange nicht passen. Ich hab gesehen dafür gibt es M Technik Gummi Enden diese finde ich allerdings weder Neu, gebraucht noch als Nachbau. Kann mir da jemand weiterhelfen? Passen z.B. die des Cabrios dafür? Diese haben nämlich keine "Führungschiene" im inneren oder hat mir jemand eine Anleitung wie ich die Gummi Enden bearbeiten muss dass diese passen? Ich hoffe ich konnte euch mein Problem erleutern. Im vorraus schonmal Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211945-m-technik-1-nachbau-hecksto%C3%9Fstange-gummi-enden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 19. Februar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar (bearbeitet) Moin, guck mal hier rein. Da wird das erklärt. Viele Grüße Christian Einbauanleitung_MT1_Heckschürze_1324.pdf Bearbeitet: 19. Februar von Kriese Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211945-m-technik-1-nachbau-hecksto%C3%9Fstange-gummi-enden/#findComment-1862504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aaronhensler Geschrieben: 19. Februar Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar am vor 5 Stunden schrieb Kriese: Moin, guck mal hier rein. Da wird das erklärt. Viele Grüße Christian Einbauanleitung_MT1_Heckschürze_1324.pdf 5.15 MB · 5 Downloads Perfekt genau das brauche ich. Dankie vielmals: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211945-m-technik-1-nachbau-hecksto%C3%9Fstange-gummi-enden/#findComment-1862513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 19. Februar #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar Ich hab da mal ne Frage zu: Du hast den Typ 1 beim lichterprofi gekauft, oder? Dann musst da ja auch die "alte" Stoßstange mit der Gummistoßleiste verwenden, oder? Ist ein Keder mitgeliefert worden um den Spalt zwischen Stoßleiste und Stoßstange zu schließen? Ist nur rein Interessehalber... Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211945-m-technik-1-nachbau-hecksto%C3%9Fstange-gummi-enden/#findComment-1862516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aaronhensler Geschrieben: 19. Februar Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar am vor 7 Stunden schrieb Kriese: Ich hab da mal ne Frage zu: Du hast den Typ 1 beim lichterprofi gekauft, oder? Dann musst da ja auch die "alte" Stoßstange mit der Gummistoßleiste verwenden, oder? Ist ein Keder mitgeliefert worden um den Spalt zwischen Stoßleiste und Stoßstange zu schließen? Ist nur rein Interessehalber... Viele Grüße Christian Nein es wird nur die Stoßstange geliefert was genau meinst du mit dem Keder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211945-m-technik-1-nachbau-hecksto%C3%9Fstange-gummi-enden/#findComment-1862543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 20. Februar #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar Moin, in der EBA auf Seite 7 ist das mit dem Keder beschrieben. Ich weiß nicht, ob das bei den Nachbauten nötigt ist. Kann halt sein, dass es da eine Lücke gibt wenn du die originale Stoßleiste verwendest. Berichte mal. Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211945-m-technik-1-nachbau-hecksto%C3%9Fstange-gummi-enden/#findComment-1862555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
