Justin_7 Geschrieben: 7. Februar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar Guten Tag zusammen, Ich restauriere derzeit einen E30 wo ich den Motor jetzt wieder eingebaut habe. Bei dem Tacho geht nun die Drehzahl Anzeige leider nicht mehr. Die Kabel „müssten“ alle wieder so wie vorher angeschlossen sein und er läuft auch (zwar unruhig aber das erstmal nebensächlich). Die Tankanzeige und Kühlwasser Temperatur werden angezeigt, genauso wie das Licht im Tacho. Sicherung sind alle ok. Könnten es die Batterien im Tacho sein oder würde dann das Licht etc. auch nicht funktionieren? Hat wer irgendwelche Ideen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211923-drehzahl-wird-im-tacho-nicht-angezeigt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Februar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar (bearbeitet) am vor 13 Minuten schrieb Justin_7: Könnten es die Batterien im Tacho sein? ja, die könnten eine der Ursachen sein am vor 13 Minuten schrieb Justin_7: oder würde dann das Licht etc. auch nicht funktieren? nein, das Licht wird nicht aus den Batterien versorgt Bearbeitet: 7. Februar von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211923-drehzahl-wird-im-tacho-nicht-angezeigt/#findComment-1861799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Visor Geschrieben: 19. März #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März (bearbeitet) Hallo Justin_7, gibt es bei dir etwas Neues zu deinem Problem, konntest du die Ursache finden und beheben? Was evtl. auch sein kann, sind schlechte Lötstellen am Drehzahlmesser selbst. Kommt gelegentlich vor. Oder wieder die Verschleißteile der SI Platine (5x Kondensatoren + 2x Lithium Zellen) Ansonsten könnte noch die Hauptplatine im KI aufgrund von Lötstellenbrüchen der Übeltäter sein. Die Vermutungen alle unter der Annahme, dass auf der restlichen Fahrzeugebene alles passt, sprich ein passendes Signal kommt am KI an. Frage um die Ursache einzugrenzen: Geht die Verbrauchsanzeige? Beste Grüße Stephan Bearbeitet: 20. März von Visor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211923-drehzahl-wird-im-tacho-nicht-angezeigt/#findComment-1864253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
