Ender_67 Geschrieben: 4. Februar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar Abend zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Kombiinstrument und hoffe auf die Profis hier. Ursprünglich war die Serviceanzeige auf Dauerleuchten und der Drehzahlmesser (DZM) ohne Funktion. Daraufhin habe ich die SI-Platine revidiert und neue Batterien (CR14250SE, 3V Lithium) eingelötet. Der aktuelle Stand: Im Betrieb funktioniert alles wieder einwandfrei. Sobald ich jedoch die Zündung ausschalte, passiert Folgendes: 1. Alle Zeiger fallen zunächst auf Null. 2. Nach ca. 2 Sekunden steigt die DZM-Nadel auf ca. 800 U/min und der Verbrauchszeiger zuckt bei etwa 5 Litern. 3. Nach einiger Zeit fällt Verbrauchsanzeige wieder ab. 4. Ziehe ich die Sicherung 21 (Dauerplus), fallen die Zeiger sofort auf Null. Ich habe die Platine bereits optisch geprüft, Flussmittelreste gereinigt und die Leiterbahnen auf Durchgang durchgemessen, konnte aber keine offensichtliche Brücke oder kalte Lötstelle finden. Da das Phänomen erst mit den neuen Batterien auftrat, vermute ich einen Kriechstrom oder ein Problem im Bereich der SI-Logik. Hat jemand von euch dieses Verhalten schon mal gehabt oder einen Tipp, welches Bauteil hier querfeuern könnte? Liebe Grüße Ender Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211915-si-platine-dzm-und-verbrauchsanzeige-leben-nach-z%C3%BCndung-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Februar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar die Si-Platine hat das bekannte Problem mit der DZM Spannungsversorgung es kommen einige Bauteile (Transistoren, Elkos, Dioden) dafür in Frage, die Reststrom oder auch Kurzschluß haben dadurch wird der funktionierende DZM nicht oder nicht mehr vollständig abgeschaltet und das Kombi zieht über Sicherung 21 dauerhaft mehr Strom (50 bis 150mA sind keine Seltenheit) und entlädt die Autobatterie dadurch mehr als üblich für einen Elektroniker kein unlösbares Problem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211915-si-platine-dzm-und-verbrauchsanzeige-leben-nach-z%C3%BCndung-aus/#findComment-1861568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ender_67 Geschrieben: 5. Februar Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar Hab Elektrotechnik studiert aber Nix dahinter 😂 dieser Lack nervt mich. Da kann ich nicht alles problemlos messen und will den als Korrosionsschutz nicht zerstören.. muss ich beim Profi einschicken wahrscheinlich.. gibt es da ne Adresse die das macht? Für ca. 250€ bekommt man schon Platinen ist die Frage ob ich durchs einschicken besser davon komme Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211915-si-platine-dzm-und-verbrauchsanzeige-leben-nach-z%C3%BCndung-aus/#findComment-1861574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Februar #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar ich repariere u.a. auch die Si-Platinen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211915-si-platine-dzm-und-verbrauchsanzeige-leben-nach-z%C3%BCndung-aus/#findComment-1861575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
