Motor 2,7 liter
Hallo
Habe einen Motor 2,7 liter mit im Brief 139 kw eingetragen und ca 150000 gelaufen.
Was ist der wert ohne Steuergerät.Das Fehlt nämlich.
8-/
JAGE NIE ETWAS WAS DU NICHT TÖTEN KANNST !
https://e30-talk.com/topic/2119-motor-27-liter/
was für eine Geschichte?
Der Motor ist drin und läuft.Wird jetzt ausgebaut weil das auto mehr rost hat wie PS hat.
Will den jetzt komplett mit Getriebe und anbauteilen verkaufen.G-Kat hat er auch.
https://e30-talk.com/topic/2119-motor-27-liter/#findComment-19165
Na ca. 190PS und 2,7Liter sind ja keine normalen M20 Werte.
Was wurde umgebaut und wann. Wurden Neu Teile verwendet, wenn ja welche. Von wem wurde der Motor umgebaut, Rechnung?
Usw.
https://e30-talk.com/topic/2119-motor-27-liter/#findComment-19166
Also wenn er Scheckheft ist, Du zumindest weißt welcher Chip drin ist in deinem Steuergerät (kann man übrigens probelmlos kopieren wenn Du das Steuergerät nicht mitgeben willst) und es einen relativ aktuelles Prüfstandprotokoll hast mit den 139kW:
- Motor etwa 600-1000€ (-100€ Steuergrät nicht dabei)
- Getriebe vielleicht 200-300€
Du kannst 2,7l Motoren von Motorinstandsetzern instandgesetzt wohlgemerkt, also praktisch fast 0 km für 1800€ kaufen, so mal zur Orientierung. (mit Steuergerät :D )
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/2119-motor-27-liter/#findComment-19168
das steuergerät hat der vorbesitzer unbedingt behalten wollen.
Wie gesagt im Fahrzeugbrief ist der Motor mit 139kw eingetragen und ich hatte komplett mit Getriebe an 450€ gedacht.
Naja ohne steuergerät.Also werde ich den damit mal ansetzen.Checkheft habe ich nicht,klemmte aber ein Ölwechselzettel dran vom einbau und da hatte er knapp 130000 auf der Uhr,also liege ich mit 150000 noch gut,denke ich.
https://e30-talk.com/topic/2119-motor-27-liter/#findComment-19174
habe gesagt das es im Brief eingetragen ist.Aber so wie der abgeht hat der mit sicherheit mehr,da mein Kumpel mit seinem 325 probleme hatte hinterherzukommen.
https://e30-talk.com/topic/2119-motor-27-liter/#findComment-19384
