Blizzard Geschrieben: 10. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 Habe neulich im Keller meine Originalen Felgenschlösser gefunden und hab mir gedacht, wenn ich sie habe werd ich sie einfach nutzen. Muss dazu sagen das die Reifen (Winter) neu und die Felgen natürlich gewuchtet sind. Also vorher war alles in Ordnung. Jetzt habe ichg das problem das wenn ich auf der AB bin und stärker abbremse ,so zwischen 100 und 130, das das Lenkrad zittert . Unter 100 ist wieder alles ok. Habe aber noch nicht die Schlösser zur probe demontiert, weil se dreckig sind wie sau. Werde das wohl demnächst machen. Wollte einfach mal generell fragen, ob das die Ursache sein kann oder das schon bekannt ist. gruß Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 nur beim Bremsen???Eine Unwucht würde sich nämlich immer durch Zittern vom Lenkrad zeigen und das bei einer Geschwindigkeit so zwischen 80 - 110 kmh und dann doppelt so schlimm ab ca. 170 kmh.Immerhin hast du ja auf allen 4 Felgen das gleiche zusätzliche Gewicht und deswegen halte ich die Felgenschlösser nicht für den Verursacher. Eher schon, dass vielleicht ein Gewicht aus der Auswuchtung abgefallen ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-244930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 10. Dezember 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 Mal ne heftigere Bremsung in letzter Zeit geabt? Da kanns dann auch mal passiere dass sich die Scheiben etwas verziehen wenn sie so heißen werden, was sich durch zittern beim bremsen bemerkbat macht. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-244934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Dezember 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 hast du beim montieren die auflageflächen der felge und der bremsscheibe peinlichst sauber gemacht mit nem "südafrikanergegäck"? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-244947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 10. Dezember 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 Hi, alle Scheiben und Klötzer sind neu, und ja habe die Flächen gründlich gereinigt bevor die Scheiben drauf kamen. Habe als ich letztens von der Nachtschicht kam, mal nen schönes stück beschleunigt und so bei 180 runtergebremst. Da ist es mir das erste mal aufgefallen.Bin neulich in Österreich gewesen, rund 900km hin und zurück, und da war noch alles supi. Ich fahr gleich wieder zur Nachtschicht und werd da mal auf die Gewicht achten. gruß Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-244957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Dezember 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 okay und wie siehts zwischen bremsscheibe und felge aus??? beläge und scheibe neu sagst du? welche marke??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-244959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 10. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 hast hoffe auch keine ebay-bremsscheiben. Zu dem Hitzeproblem, es ist kein Thema von 180 runter zu bremsen nur sollte man danach nicht auf der Bremse bleiben. Warum? Weil somit die Hitze der Bremscheibe unkontrolliert abgeleitet wird und so die spannungen entstehen. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-244962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 10. Dezember 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 Also Klötzer und Scheiben sind von ATE, denke ich sollte in ordnung sein. Mit Runterbremsen meine ich nicht von 180 auf 0, sondern 120. Als die Winterfelgen drauf kamen hat der Reifen hat der Reifenfuzzi ordentlich mitta Drahtbürste geschrubbt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-244973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Dezember 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 mcht er das definitv nur mit den winterpellen??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-244977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 10. Dezember 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 Naja, das kann ich jetzt nicht definitiv sagen. Als ich noch die Kreuzspeichen drauf hatte bin hauptsächlich inna Stadt gefahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-244980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 10. Dezember 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 Wechsel mal die Reifen von vorne nach hinten bzw. probiere auch andere Reifensätze durch - wobei sich hier eine Unwucht schon beim normalen Fahren einstellt. Wenn das Problem bestehen bleibt ist es eher die Bremse. Die Felgenschlösser sind es bestimmt nicht, es sei denn es sind welche mit Ketten. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-244981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rainer C325i Geschrieben: 12. Dezember 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2006 Hallo kontrolliere mal deine Traggelenke an der Achse wenn alles andere OK ist. Mit freundlichen Grüßen Rainer Zitieren Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-245376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Dezember 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2006 naja wenns nur beim bremsen is kanns schonmal keine unwucht sein, denn die würdest du beim fahren schon mehr als deutlich spüren bei 80 bis 90 oder 120 bis 130.... da geht dann das lenkrad oder amaturenbrett ab wie harry.... beim bremsen waren es bei mir die hinteren scheiben die nen schuss hatten.... oder deine querlenker haben was oder gar spurstangen..... das da spiel is und beim bremsen das anfängt zu schlackern.....käme wohl in frage weil du sagst scheiben und beläge sind neu.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21182-felgenschl%C3%B6sser-unwucht/#findComment-245413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
