Verliere Benzin
saschaderbaer
Ich verliere Benzin.
Habe ich gerade ebend mit einem Kumpel gemerkt.
Und zwar in Links Kurven.
Habe dann mal den Tankdeckelverschluss aufgeschraubt, oben ist auch alles nass.
Was kann das sein? :-(
Brauche unbedingt hilfe.
jetzt weiß ich auch wieso ich 16 L verbrauch auf 100 km mit nem 316 i hab:wall:
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
gut dann versuche ich das mal besser zu erklären:
Wenn man links fährt, schwab das Benzin ja nach rechts.
Und dann muss es hinten rechts irgendwo raus laufen.
Wenn ich rechts oder gerade ausfahre passiert nichts.
scheint so als wenn der Sprit aus dem Einfüllstutzen kommt
vllt ist ja auch das steigrohr (oder wie immer das teil heißt, was da vom tank zum einfüllstutzen hochgeht) undicht. :idee:
mal ne doofe frage:
is das ding im e30 eigentlich aus metall oder plastik? :watch: 8-/
http://www.wipeout6.de/silke/signatur.jpg
SUCHE: 2-säulen-hebebühne
tankdeckel austauschen, testweise??
habe schon nen neuen drin
mal ne doofe frage:
Das könnte sein.
Der ist aus Metall.
Habe aber vor ca 4 monaten erst nen anderen drunter gesetzt, und der war dicht
Hab genau den gleichen Stress mit meinem 318er, sobald ich mehr als 30 Liter reintanke, ziehe ich in Linkskurven eine üble Spur hinter mir. :-o
Hab mir auch schon das Zulaufrohr angesehen aber keine Risse oder Undichtigkeiten entdecken können.
Ich hab mich damit abgefunden erst mal weniger 30 Liter zu tanken und bis zum Sommer dann gleich nen kompletten Tank mit Stutzen einzubauen.
Grüße aus München
Alex
  • 4 Jahre später...
Da gibt es mehrere Stellen, an denen es rauskommen könnte. Immer schwer, die Ferndiagnose.
Gern genommen ist die Schelle vom Einfüllrohr hinten am Tank. Kommst du von unten direkt dran.
Bei dem Schwap-Problem mit vollem Tank tippe ich auf eine poröse Gummidichtung der Kraftstoffpumpe. Mal den Wartungsdeckel in Fahrtrichtung rechts unter der Rückbank aufnehmen und prüfen, ob der Saft da steht.
Wenn Du eine weise Antwort verlangst, musst Du vernünftig fragen. (Goethe)
bei mir kommts definitiv oben selbst raus. Tank ist dicht. Das Zuführrohr scheint auch net undicht zu sein sonst würde net so viel oben ausm Tankeinfüllstutzen selbst kommen (wenn ich nen Lumpen reinstecke und Tankdeckel schließe ist der nach einer fahrt im Kreisverkehr komplett durchnässt! und es läuft wieder zum Tankdeckel raus)
Habe jetzt schon nen andern Tankdeckel rein. Half nit wirklich. Habe doppelte Dichtung genommen - bisschen besser aber auch net wirklich. Fraglich ist ob ne neue Dichtung helfen würde (wird ja auch ca. 20 euro kosten) oder ob im System was net stimmt. Ich habe aber nur einen "unterdruck" wohl kaputt - weiß aber nicht wo der hingeht. (an der Spritzwand gehen ja 2 kleine Schläuche rein - der obere ist kaputt. Sollte aber normal zum Aktivkohlefilter gehen wenn ich das mal recht gelesen habe - also net dramatisch).
Die Frage ist warum kann das Benzin bis oben. Das ist doch net normal?!? :(
edit: wofür ist der kleine Behälter über dem Einfüllstutzen gut?
PS: ja ich kann ja mal gugge was so unter der Rücksitzbank ist. Ggf. ist ja da auch was - wobei es bei unseren Tests immer nur aus dem Tankdeckel selbst kam.
sind auch mal gern die Schellen oder Schläuche , wenn die Rissig werden bzw die Schellen rosten, kanns daran auch schon liegen.falls du den Tank mal runternimmst, dann mach am besten alle Schläuche, Schellen etc. neu. is nich die schönste Arbeit da in der" Tankgegend":-D
ich werd den Tank net runternehmen. Unten is alles super.
Hab auf der Zeichnung gesehen kurz vor dem Einlass ist nen kleiner Schlauch der in den Tank zurückgehen sollte - vll ist das der Übeltäter.
Werd doch die Tankdeckeldichtung holen. Kostet 3,50 laut ETA :D
PS: meine den Schlauch unter 24:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjIyOV9w.png
  • 1 Jahr später...
Gabs hier mal eine Lösung?
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
