saschaderbaer Geschrieben: 10. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 Ich verliere Benzin.Habe ich gerade ebend mit einem Kumpel gemerkt.Und zwar in Links Kurven.Habe dann mal den Tankdeckelverschluss aufgeschraubt, oben ist auch alles nass.Was kann das sein? Brauche unbedingt hilfe.jetzt weiß ich auch wieso ich 16 L verbrauch auf 100 km mit nem 316 i hab:wall: Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 10. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 EDIT Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 10. Dezember 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2006 gut dann versuche ich das mal besser zu erklären: Wenn man links fährt, schwab das Benzin ja nach rechts.Und dann muss es hinten rechts irgendwo raus laufen.Wenn ich rechts oder gerade ausfahre passiert nichts.scheint so als wenn der Sprit aus dem Einfüllstutzen kommt Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 12. Dezember 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2006 tankdeckel austauschen, testweise?? Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schizophren Geschrieben: 12. Dezember 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2006 vllt ist ja auch das steigrohr (oder wie immer das teil heißt, was da vom tank zum einfüllstutzen hochgeht) undicht. mal ne doofe frage:is das ding im e30 eigentlich aus metall oder plastik? Zitieren http://www.wipeout6.de/silke/signatur.jpg SUCHE: 2-säulen-hebebühne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 12. Dezember 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2006 tankdeckel austauschen, testweise?? habe schon nen neuen drin vllt ist ja auch das steigrohr (oder wie immer das teil heißt, was da vom tank zum einfüllstutzen hochgeht) undicht. mal ne doofe frage:is das ding im e30 eigentlich aus metall oder plastik? Das könnte sein.Der ist aus Metall.Habe aber vor ca 4 monaten erst nen anderen drunter gesetzt, und der war dicht Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 13. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2006 Hab genau den gleichen Stress mit meinem 318er, sobald ich mehr als 30 Liter reintanke, ziehe ich in Linkskurven eine üble Spur hinter mir. Hab mir auch schon das Zulaufrohr angesehen aber keine Risse oder Undichtigkeiten entdecken können. Ich hab mich damit abgefunden erst mal weniger 30 Liter zu tanken und bis zum Sommer dann gleich nen kompletten Tank mit Stutzen einzubauen. Grüße aus MünchenAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spidy Geschrieben: 25. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2011 sorry wenn ich das alte Thema hochhole. Habe ja genau das selbe Problem. Gabs ne Lösung, außer Tank/Zuführrohr tauschen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2011 Tank kann auch durchgerostet sein. Am Falz. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gump Geschrieben: 25. November 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2011 Da gibt es mehrere Stellen, an denen es rauskommen könnte. Immer schwer, die Ferndiagnose.Gern genommen ist die Schelle vom Einfüllrohr hinten am Tank. Kommst du von unten direkt dran.Bei dem Schwap-Problem mit vollem Tank tippe ich auf eine poröse Gummidichtung der Kraftstoffpumpe. Mal den Wartungsdeckel in Fahrtrichtung rechts unter der Rückbank aufnehmen und prüfen, ob der Saft da steht. Zitieren Wenn Du eine weise Antwort verlangst, musst Du vernünftig fragen. (Goethe) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spidy Geschrieben: 26. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 bei mir kommts definitiv oben selbst raus. Tank ist dicht. Das Zuführrohr scheint auch net undicht zu sein sonst würde net so viel oben ausm Tankeinfüllstutzen selbst kommen (wenn ich nen Lumpen reinstecke und Tankdeckel schließe ist der nach einer fahrt im Kreisverkehr komplett durchnässt! und es läuft wieder zum Tankdeckel raus) Habe jetzt schon nen andern Tankdeckel rein. Half nit wirklich. Habe doppelte Dichtung genommen - bisschen besser aber auch net wirklich. Fraglich ist ob ne neue Dichtung helfen würde (wird ja auch ca. 20 euro kosten) oder ob im System was net stimmt. Ich habe aber nur einen "unterdruck" wohl kaputt - weiß aber nicht wo der hingeht. (an der Spritzwand gehen ja 2 kleine Schläuche rein - der obere ist kaputt. Sollte aber normal zum Aktivkohlefilter gehen wenn ich das mal recht gelesen habe - also net dramatisch). Die Frage ist warum kann das Benzin bis oben. Das ist doch net normal?!? :( edit: wofür ist der kleine Behälter über dem Einfüllstutzen gut? PS: ja ich kann ja mal gugge was so unter der Rücksitzbank ist. Ggf. ist ja da auch was - wobei es bei unseren Tests immer nur aus dem Tankdeckel selbst kam. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SteffenE30 Geschrieben: 26. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 sind auch mal gern die Schellen oder Schläuche , wenn die Rissig werden bzw die Schellen rosten, kanns daran auch schon liegen.falls du den Tank mal runternimmst, dann mach am besten alle Schläuche, Schellen etc. neu. is nich die schönste Arbeit da in der" Tankgegend":-D Zitieren dit wärmste Jäckchen is' dit Cognäckchen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spidy Geschrieben: 28. November 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 ich werd den Tank net runternehmen. Unten is alles super. Hab auf der Zeichnung gesehen kurz vor dem Einlass ist nen kleiner Schlauch der in den Tank zurückgehen sollte - vll ist das der Übeltäter. Werd doch die Tankdeckeldichtung holen. Kostet 3,50 laut ETA PS: meine den Schlauch unter 24: http://static.bmwfans.info/images/epc/MjIyOV9w.png Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 16. September 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2013 Gabs hier mal eine Lösung? Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
