ZV Türschloss Fahrerseite
Guten Abend liebes Forum,
Ich baue gerade wieder meinen E30 zusammen. Beim ZV Schloss auf der Fahrerseite komme ich nicht weiter. Mechanisch geht der Zusammenbau wie im Video. Doch wenn ich das so einbaue, bekommt der Mikroschalter keinen Auslöser. Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache.
Viele Grüße
Henrik
Bearbeitet: von e30projekt
https://e30-talk.com/topic/211666-zv-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/
Der Mikroschalter ist doch für die Entriegelungssperre. Die wird betätigt, wenn der Schlüssel nach rechts gedreht wird, über einen spürbaren Widerstand. Der Schlüssel steht dann quer, lässt sich dann abziehen. Dann hat nämlich die kleine Gussnocke den Mikroschalter betätigt.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/211666-zv-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/#findComment-1854775
Du drehst den Schlüssel in Richtung öffnen, dabei wird der Mikroschalter sowieso nicht betätigt.
Es ist so wie eta-thomas schon geschrieben hat, der Mikroschalter wird nur betätigt wenn das Auto abgeschlossen wird und dann der Schlüssel bis in die waagerechte gedreht und die Entriegelungssperre betätigt wird.
Das Wiki bietet da einiges an Informationen:
In diesem Video sieht man das 45° abschließen und aufschließen (ab 9:56)
Gut zu erkennen: Der Schließzylinder berührt den Mikroschalter nicht, nur das U-förmige Blech wird bewegt. Leider schließt er nicht auf 90° weiter und deswegen kann man nicht erkennen wie der lange Hebel umklappt und der kurze Hebel dann den Mikroschalter betätigt.
In diesem Video kann man auch gut erkennen, dass der Mikroschalter beim normalen schließen nicht betätigt wird
Ab 0:30 Sekunden wird dann auf 90° weitergedreht und man kann erahnen wie der lange Hebel umklappt. Erst dann wird der Mikroschalter betätigt.
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/211666-zv-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/#findComment-1854800
Danke euch für vielen Hinweise. Mittlerweile klappt es mit 30° nach links und rechts.
Allerdings funktioniert das weiterdrehen nach rechts bis "waagerecht" nicht.
Könnte ein falscher Zusammenbau die Ursache sein?
https://e30-talk.com/topic/211666-zv-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/#findComment-1855117
