e30projekt Geschrieben: 19. Oktober 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2025 (bearbeitet) Guten Abend liebes Forum, Ich baue gerade wieder meinen E30 zusammen. Beim ZV Schloss auf der Fahrerseite komme ich nicht weiter. Mechanisch geht der Zusammenbau wie im Video. Doch wenn ich das so einbaue, bekommt der Mikroschalter keinen Auslöser. Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache. Viele Grüße Henrik 20251019_175818.mp4 Bearbeitet: 19. Oktober 2025 von e30projekt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211666-zv-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 19. Oktober 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2025 Der Mikroschalter ist doch für die Entriegelungssperre. Die wird betätigt, wenn der Schlüssel nach rechts gedreht wird, über einen spürbaren Widerstand. Der Schlüssel steht dann quer, lässt sich dann abziehen. Dann hat nämlich die kleine Gussnocke den Mikroschalter betätigt. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211666-zv-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/#findComment-1854775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 20. Oktober 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2025 (bearbeitet) Du drehst den Schlüssel in Richtung öffnen, dabei wird der Mikroschalter sowieso nicht betätigt. Es ist so wie eta-thomas schon geschrieben hat, der Mikroschalter wird nur betätigt wenn das Auto abgeschlossen wird und dann der Schlüssel bis in die waagerechte gedreht und die Entriegelungssperre betätigt wird. Das Wiki bietet da einiges an Informationen: In diesem Video sieht man das 45° abschließen und aufschließen (ab 9:56) Gut zu erkennen: Der Schließzylinder berührt den Mikroschalter nicht, nur das U-förmige Blech wird bewegt. Leider schließt er nicht auf 90° weiter und deswegen kann man nicht erkennen wie der lange Hebel umklappt und der kurze Hebel dann den Mikroschalter betätigt. In diesem Video kann man auch gut erkennen, dass der Mikroschalter beim normalen schließen nicht betätigt wird Ab 0:30 Sekunden wird dann auf 90° weitergedreht und man kann erahnen wie der lange Hebel umklappt. Erst dann wird der Mikroschalter betätigt. Bearbeitet: 20. Oktober 2025 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211666-zv-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/#findComment-1854800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30projekt Geschrieben: 26. Oktober 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2025 Danke euch für vielen Hinweise. Mittlerweile klappt es mit 30° nach links und rechts. Allerdings funktioniert das weiterdrehen nach rechts bis "waagerecht" nicht. Könnte ein falscher Zusammenbau die Ursache sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211666-zv-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/#findComment-1855117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
